Текущее время: 27 май 2026 05:27
 Заголовок сообщения: SONY SZ3 MBX-147 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 12:58
Пришла данная машинка, было подозрение на отвал Нвидии, Погрел нвидию для дефектации, не помогло. Обнаружил сильный нагрев северного моста, мост был заменен. Иница нет. Какие мысли будут?. Все питания на месте.
 Заголовок сообщения: Re: SONY SZ3 MBX-147 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 13:24
Генерация на всех кварцах есть, правда не проверял на юге.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 13:55
с flash обмен есть?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 15:05
По твоему плану. Видуху грел.север заменил. осталось только GBM.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 15:47
с флешкой которая находится около юга обмен есть
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 16:50
А видеочип только грелся ? Был такой аппаратик с такой проблемой - прогрев ничего не дал, а замена чипа на новый решила проблему.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 19:43
При чем тут видеочип? Его можно вообще снять нафиг, переключить в стамина, и ноут будет стартовать.
DmKorneev
Присмотрись к шиму, который стоит внизу платы, возле разъема TPM и датчика холла на закрытие который.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 19:48
И еще, если на юге не будет генерации, то он вообще на капу не должен реагировать, зато без юга и севера - реагирует.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 20:24
Алексей, ШИМ про который ты говоришь, PGOOD не выдает?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 23:30
Ну выдает он PGOOD или нет, проверить недолго.
Раз есть обмен с flash BIOS, то я бы тогда посмотрел, что там на LPC творится. Если есть активность, то пост-карту припаивать и смотреть.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 06:53
Чёт я не совсем понял
Автор - включение есть ?
проц , память заведомо исправные подкидывались ?
постку подпаять - по времени так же - как пост с вопросом в теме написать.
биос шился ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 15:18
Все по порядку, плата осталась у меня.
Плата включается, все основные питания есть, все кварцы генерят, кроме кварца на картреадере. Память и проц конечно подкидывал точно живые. Пост карта не подпаивалась. Менялся север, так как сильно греется, Причем сильнее греется без памяти чем с ней. С микрухой бииоса обмена не видно, виден один всплеск и все.
Куда копать?
На индуктивности 1.3 вольта есть.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 01:19
Какие именно напряжения измерены? С проца снимается сброс?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 11:29
Измерены все напряжения на индуктивностях, все есть. Как посмотреть, снимается ли сброс, хотя камень греется, не в сборсе видимо дело
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 11:39
Качается даташит на CPU, там ищется pinout. В pinoute ищется сигнал RESET#. Вытаскивается проц из сокета и с соотв. "дырки" отзванивается куда-нить, куда можно добраться мультиметром/осциллом. Далее проц возвращается на место, включаем плату и смотрим. При снятом сбросе в "точке" должно быть примерно 1,05 вольта. Если около 0, то сброс не снят.
