Текущее время: 12 апр 2026 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba L350D нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 22:42
Добры день.
Toshiba L350D-11O PSLE8E-01J003GR
мать 6050A2175001-MB-A02 Rev.02
AMD PA8779.00 (218S7EBLA12FG)
AMD Radeon P80489.00 (216-0674024)
CPU TMRM72DAM22GG
Bios Insyde H20 – 25X80AVSIG
Бук включается как от сети так и от батареи, но нет изображения- чёрный экран. Подсветка не загорается. На пост карте на коде 89 останавливается. Без памяти код 40 и циклическая перезагрузка. CLK моргает. Расшифровку кодов не нашёл по Bios Insyde.
Какое напряжение должно быть на шлейф? Странная какая-то распиновка на шлейфе. Фото 1 верхний ряд пинов, на фото 2 нижний ряд. На инвертёре (D7321-B001-51-0) на входе от первой ноги так- 3,3В-0,01-0-0-5В-5В.
1 - http://www.bilder-space.de/bilder/e9072f-1313346832.jpg
2 - http://www.bilder-space.de/bilder/5cc12b-1313347174.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L350D нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 22:46
на внешнем мониторе также нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 13:57
Может есть у кого схема или ссылочка?
System Board PN.: 1310A2177909; SPS: V000148130
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 14:06
0x89 - Loading BIOS image to RAM
проц приказал долго жить похоже.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 14:13
mass40
память попробуй по одной поставить в слоты. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 14:18
Сергей Петрович писал(а):
mass40
память менял и ставил по одной в разные слоты
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 14:20
проц. менял на такой же RM72. Заказал RM70, по мануалу вроде такой должен быть.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 15:17
вполне возможно .что сокет отвалился.попробуй хотя бы прижать.в 6000 при коде 89 отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 16:11
пробывал уже, без изменений
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 17:10
Проц менялся заведомо исправный? Еще возможно север умер.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 19:21
проц на ebay был куплен как рабочий
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 09:35
На EBAY- считай на 50% не рабочий- как попадешь. Вобщем не факт. Ищите заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 13:12
ищу. Возник вопрос- стоит обращать внимание на Stepping codes. В чём отличие OBALB BA и LBDIF? Возможно глупый вопрос.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 18:52
Добрый день.
Возник вопросик. Проблема в сокете или нет?
Бук запустился и появилось изображение при закрытии проца не до конца, т.е. винт повёрнут не до конца. А если повернуть до конца- картинки нет и подсветка не загорается.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 23:33
В сокете скорее проблема, пропаять сокет, если не поможет, то менять.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 23:37
mass40 писал(а):
Добрый день.
ты чё три недели сокет давил? :-)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 12:47
[/quote]
ты чё три недели сокет давил? :-)[/quote]
очень смешно, а самое главное дельный совет
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 12:49
так и есть, снял пластик, пропаял, всё работает
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 21:10
АКЕЛА ПРОМАХНУЛСЯ? :-)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 21:13
[offtopic]Почётный гость без права голоса[/offtopic] :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 22:22
тебе с той горы видней :-)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 22:32
АКЕЛА ПРОМАХНУЛСЯ?
... в смысле промахнулся... или чё, отвал сокета и неисправный проц разный пост должен быть?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 22:44
из-за тебя чел попал на проц.а код надо знать.ты вроде типо мастер. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 22:45
неисправный проц другой код.ну ты должен знать :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 22:49
... это ты .... типо... х.проссышь что.
а насчёт проца... так у меня их штук 6 купленных лежит... и чё?... заржавеют?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 23:15
немного пофлудя,так.как тема себя исчерпала.ты говорил ,что ты накидал мне благодарностей,что бы меня забанили,а было голосование и всего то оказалось гавнюков только четыре штуке,которые мутят форум.вот где лицо то истинное проявилось.ну истественно поржал. :-)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 23:16
чё скажишь?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 23:17
Я?.... тебе?.... проснись... - ты се... тфу... бредешь.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 23:21
Oleg Sedin (REM)
какой ты доставучий.да не ты,а твоя група скайпа.ну там типо тюленев,спирочкин,седин и т.д ;;-)))
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 23:28
Андрюля
... отвали.... тя никто не трогает.
