Текущее время: 17 июн 2026 17:55
 Заголовок сообщения: Rover Voyager FT6 не видит хард
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 12:20
Здравствуйте! Беда в заголовке, а пред история такая...
Принес мне друг свой старичок (FT6) - систему переставить.
Пришлось сначала заменить СД на ДВД все окей.
Зачем я трогал винт :(
Короче, Винт не определяется.
Винт рабочий - проверял.
Падает напряжение питания на винт, при отключенном 5,06 вольт, а подключенным ~3,3
 Заголовок сообщения: Re: Rover Voyager FT6 не видит хард
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 16:29
если не ошибаюсь ЮГ отвечает за роботу винта
может быть что то в этом направлении!!!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 16:35
Бред.
Проверяй цепь питания харда. Мог какой-нибудь мелкий дроссель подгореть, пайка разъема нарушиться или в самом разъеме контакт плохой.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 16:37
Проще другой хард подкинуть, даю 98% что это он просаживает напряжение.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 16:38
Опс невнимательно прочел, оказывается хард рабочий!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 11:35
На счет харда идея интересна, дабы он стал виден на другой машине после
подключения доп.питания...
Спасибо всем за отклик, буду копать. :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 06:22
Была похожая фигня, но только на ирбисе... Сколько он мне крови попил. 2 раза менял N-канальный полевик в 5В цепи питания харда. Только заменил - все работает, потом принесли через месяц та же петрушка... И только когда поменял во второй раз больше не приносили (вернее приносили через пол года от вирусни почистить)...
Вообще бы не помешало всю цепь питания HDD проверить...
