Текущее время: 10 июн 2026 13:21
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 18:33
Model. Delphi
Model Number. D40
REV. AM5
надписей на плате опознавательных нет (могу выложить фото)
стоит AMD SOUTHBR IDGE 0930
AMD Radion 216-0674026
Предыстория пришел не включавшийся (не первые руки ). После осмотры платы обнаружил что ковыряли только AMD 216-0674026 (была кривая от перегрева, и очень много флюса), решил что пережарили и заказал новый чип.
Поставил новый...машина завилась на экране без подсветки видно что на время загорается надпись Compaq и пропадает (я так понимаю больше не чего не грузится). Ноут остается работать дальше в током состоянии пока не выключишь его с кнопки. Танцы с бубном по отключению (заменой) внешних устройств и батарейкой биоса не чего не дали.
Остановился после поиска в интернете, что может быть проблема в слетевшем биосе. Так ли это по этим симптомам и что еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 21:15
в продолжение темы
подключил к монитору изображение есть
грузица биос доходит до моргающего тире в левом углу и не чего не происходит
хотя веник на компе проверил рабочий система стоит
пробовал через F10 зайти в биос на нажатие кнопок не реагирует
что отвечает за подсветку?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 22:08
Энейбл подсветки идет в нем с севера.
Похожая лабуда с мигающим курсором и отсутствием реакции на клавиатуру была в амдэшном DV6 при установке "неродного" севера.
Так что или северок ремарк с менее ходового, или в обвязке что снесено, или сел криво.
Есть такая плата, если надо могу завтра фото обвязки выложить.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 11:34
клава тоже на север уходит?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 11:36
an12as писал(а):
в продолжение темы
подключи внешнию клаву попробуй зайти в биос.если нет,то биос для начала прошей.надеюсь плата голая включалась.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 19:56
проблемы успешно решены!
1 подсветки не было.....потому неисправен был датчик Холла на открытие и закрытие (успешно поставил после маленькой доработки с телефона Samsung маркировка F12)
2 нет реакции на клаву....если не подключен его родной тач или мышь реакции и не будит.так как для управления биосом в этом ноуте используется мышь
3 не грузится система...неисправность HDD (наверно завалили или подменили при предыдущем ремонте)...поставлен новый
всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 20:20
Так, для сведения - вчера только отдал такой 615-ый с отключенным нерабочем тачпадом - все прекрасно работает и без него, и клава, и вход в биос.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 20:46
в биосе используется мышь? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 23:32
http://imageshack.us/photo/my-images/52/img0827fn.jpg/
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 00:10
петрович, те на пенсию пора :-)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 11:28
мне такое не попадалось или я очень,очень редко захожу в биос. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 18:34
HP Compaq 615 - нет подсветки матрици.
mb: 6050A2258701-MB-A03
на коннекторе CN1
1,2 нога (LCM_VDD_EN) - 3.29в
3 нога - 3.3в
4 нога (LCM_3S_BKLTEN) - 1.3в
7 нога (INV_PWM_3) - регулируется клавишами подсветки до 3.3в
Как я понимаю нет напряжения на 4 ноге , по идеи должно быть 3в для включения подсветки.
Добрался до датчика холла U13 (E-COMS_BC2648_B3_F_SOT23_3P) на входе (VDD) есть 3в, на выходе (OUT (LID_SW#_3)) 1.29в если поднести магнит то напряжение увеличивается до 1.8в
Вопрос проблема в датчике холла? на выходе должно быть 3в?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 18:54
Снял датчик холла - подсветка запустилась.
Замена датчика решила проблему
