Текущее время: 28 янв 2026 02:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 14:07
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста следующий вопрос.
Имеется Asus K52F ,пришел без матрицы, только корпус матрицы с начинкой - шлейф, инвертор, см. фото.
матрица вроде 15,6
Порылся в закормах и нарыл такую матрицу, см. фото:
Матрица LCD 15,6" LP156WH2-TLA1
Разрешение ЖК панели: 1366*768 WXGA
Подсветка: светодиодная (LED)
Разъем шлейфа: 40 pin (Разъем с левой стороны).
Т.Е. имею: рамку с инвертером и шлейфом от K52F CCFL, матрицу со шлейфом LED от K50ij
Собственно задача воткнуть ее в K52F с наименьшими затратами.
Собственно вопросы:
1. Возможно ли через переходник CCFL то LED (30 на 40 pin) кто может сталкивался и есть ли такой?
2. Т.к. ответные части разъемов одинаковые (см. фото), переделать шлейф K50ij led на K52F CCFL - тогда нужны распиновки разъемов шлейфом мамок К50 и K52 - реально найти или нет?
3. Купить шлейф K52f led.
Какой вариант будет правильный?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 14:31
Вот этот лот должен натолкнуть мысль в правильном направлении.. :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 15:39
Этот лот рассматривал, смущает надпись 16 дюймов. Не знаю как там в матрицах организован ввод - вывод,
порядок контактов в переходнике 30 pin - 40 pin будет зависеть от размера матрицы или нет? Натолкните на мысль, будьте добры, чего то не наталкивается сама.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 16:00
Вот это даташит на матрицу, которая у вас стояла изначально, а вот это даташит на ту матрицу, которая у вас есть.. обратите внимание на страницы 18-19, то есть распиновки матриц.. там все просто..
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 16:30
спасибо, это очень поможет.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 21:13
Есть и поближе подобное http://ic-chips.ru/pics/catalog/10807image3.jpg
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 21:44
Делал похожее недавно. От битой матрицы отрезал кусок платы с разъемом, приклеил его на двусторонний скотч к новой матрице и соеденил обрезок и матрицу проводами :-) Там для ЛВДС на самом деле только 10 проводов надо. Плюс подсветка - еще 4. Работы на полчаса с перекуром :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 22:42
Спрашивается, а зачем? ибо наименьшими затратами окажется заказ CCFL матрицы, хоть бы и с ожиданием из неспящего города и его окрестностей например.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 13:17
Все очень просто. Лично у меня основной вал сейчас - светодиодные матрицы 15.6. Соответственно они и купленны. В них вложенны деньги. Они тупо лежат в коробке. Приходит клиент с битой ццфл - мне проще потратить полчаса на установку лед матрицы, отбить УЖЕ вложенные деньги и получить прибыль, чем ЕЩЕ вложить денег в заказ нужной матрицы,ждать 2 недели и только потом получить прибыль, так и не отбив деньги, вложенные в лед матрицы. Плюс перед клиентосом можно пальцы раскинуть веером, рассказав ему, что вместо его унылой ццфл матрицы я ему поставил "современную, с отличной картинкой" лед :-)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 00:10
Добрый всезнающий народ, подскажите пожалуйста расспиновку для Шлейфа матрицы / матрицы / переходника на ламповую матрицу, для ноутбука Sony серии TX
просто есть матрица 17" с Toshiba q30 1920*1080, и мать от Sony TX, и уж очень хочется сделать что-то типа тихого моно-блока нетТопа
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 00:16
не помешало бы маркировку матрицы увидеть.. а то сейчас вопрос похож на: "у меня красная машина - в какой сервис мне обратится?"
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 08:32
Hits [Вячеслав Кузьминов]
Скорее "как мне поставить двигатель от феррари в камаз" :-)
Fio
Sony TX, насколько мне не изменяет память, маленькая 11 дюймовая машинка и у неё 1 канал LVDS, у 17" матрицы их 2.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 09:43
Продавец НБ1
Уже как год меняю LCD матрицы на LED
Пол часа работы с переходником
Специально закупил кучу переходников
Яркость и качество не сравнить тоесть светодиодные гораздо лучше
Тем более они дешевле
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 21:29
Да, так и есть матрица 11,1"
маркировки с матрицы Sony TX 11,1"
LTD111EXCZ
QJC6K025438
NRL75-DEXCZ14B-C-Y07 0179
Фото разъема
http://tvoe.in.ua/oleg/SonyTX.jpg
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 06:58
Fio
Увы но Ваша затея приделать 17" матрицу к этой Соне практически нереализуема.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 10:23
Но все же "практически" т.е. все же есть Вариант?
или Вы имели ввиду другой вариант этого слова? в виде - "на практике невыполнимо"?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 10:35
Fio
Проводов там на плате не хватает + БИОС немного переписать скорее всего придёться.
Проще эту плату продать и купить что нибудь с 2 каналами LVDS.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 11:55
Тоже озадачился заменой CCFL на LED.
Смотрю питание на светики можно взять с разъема инвертора, енаблю тоже, а вот с яркостью как быть? Или можно напрямую так же использовать INVT_PWM идущий на инвертор и подключить к S_PWMIN на LED матрице?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 12:43
vano
Угы! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 16:18
Угы! :a_g_a:
Вот спасибо, что подтвердили мою догадку. Значит буду себе ледовскую матрицу лепить :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 21:24
доброго времени суток. проблема аналогичная. с этим сталкиваюсь впервые. переходничёк, указанный выше, имеется. сигнал на матрицу идёт, но вот с подсветкой беда. как её можно подключить?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 21:26
точней, как нужно подключать)). шлейфа старого, который от инвертора на матрицу шёл, нет.. распиновку на переходнике я не знаю..
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 22:11
прозвонил на инверторе разъём. если по порядку считать:
1 - 19В
2 - 0В
3 - 1,7В
4 - 0В (масса)
по распиновке 40 пинового разъёма определил куда что должно идти. подключил всё. матрица загорелась. и всё бы ничего, да красная рябь идёт. вместо чёрного цвета - красный)). остальные цвета, вроде, нормально отображаются. я так понимаю, что тут либо переходничёк не подходит\битый, либо матрица не подходит к буку(..
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 12:10
Такой вопрос
Дочка расквасила лед 15,6 40 пин.
Подсветка горит.
Саму матрицу заменил - все в порядке.
По старой-
Посветка работает. Можно ли замутить стильный светильник? Куда и какое напряжение подавать? Платка на 40 пин осталась.
Может сразу можно подать на матрицу?
Предварительная идея- подать 5В куда-то (40 пин или матрица) от зарядки усб?
Думаю интересно будет многим- в сети не нарыл инфы. Нормальных 40 пин распиновки не нашел. Ссылка Ваша не работает.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 12:22
не пойдет подсветка работает от 7 до 30 вольт для включение нужно подать на выводы (38,39,40) подать + от 7 до 30 в массу думаю найдете
вывод (36) соединяем с ENABLE
вывод (35) соединяем с регулировкой яркости
35,36 соединяем вместе и подаем 3 вольта вот тебе и светильник :)
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 12:24
viewtopic.php?f=373&t=57819
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 12:30
Спасибо - благодарю (не знаю что нажать :) Счас почитаю.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 12:47
Там почитал распиновку - но я не компьютерщик (паять умею, в физике разбираюсь, кое-что ченю)
Если можно то Ваш пост по контретнее
//не пойдет подсветка работает от 7 до 30 вольт для включение нужно подать на выводы (38,39,40) подать + от 7 до 30 в//
- одинаковое напряжение? т.е. их можно объединить? т.е. 7в темнее - 30в самое яркое?
// массу думаю найдете//
- в 40 пин - нет ground (не увидел)
//вывод (36) соединяем с ENABLE //
- ENABLE? - это где? (если замутить блок питания?)
//вывод (35) соединяем с регулировкой яркости//
- что это? я предлагая резистор? - в общем то оно должно быть практически всегда на макс. или нет?
//35,36 соединяем вместе и подаем 3 вольта вот тебе и светильник//
- не понял а как же 2 пункта выше? зачем 3 вольта?
Предложение -
1. Блок питания 220 - а) 7-30В. б) 3в? (не понимаю зачем - там какие-то еще логические штуки на пути тока к подсветке?) - реализуется трансформатором и диодами (выпрямить)- тупа для света. Подать на 40 пин (какие разъемы?)
2. Я так понял можно тупа подать 7-30 в на светодиодную матрицу? У меня идет на нее 6 пин разъем. Куда и что там подавать?
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 12:49
Думаю у тех кто чинит эти матрицы их вагон - а такой светильник будет прикольно.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 12:52
Да еще вопрос - мощность этой матрицы? думаю - где-то 3 Вт?
