Текущее время: 22 июл 2025 19:23
 Заголовок сообщения: Esprimo U9200 не включается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 23:54
доброго времени суток!
попал в руки видавший виды ноут фуджик-сименс Esprimo U9200
долго работал нормально в адских пыльных условиях.
потм пропала сетевая карточка из оборудования.
перевели на файфай.
а через несколько месяцев перестал включаться вовсе.
после мыканья по "сервисам" вернулся хозяин с диагнозом "сгорело все", "менять мосты"
теперь он у меня.
вскрытие показало, что ноут до меня никто не вскрывал вовсе.
был обнаружен подгоревший разъем питания - перепаял.
стал светиться индикатор полной зарядки(зеленый) на передней панели.
но ноут по прежнему не включается.
первичные хаотичные замеры показали наличие +19 и +5 на мосфетах, +10 +2 и +3 на выводах, ведущих на батарею.
на данный момент мучаюсь с индификацией платы.
invetec
s11d mb a03
6050a2163301
rev.2.01
с темой viewtopic.php?f=232&t=46541&hilit=6050a2163301 ознакомился.
q27 живой, но не выпаивал.
заранее признателен за содействие.
 Заголовок сообщения: Re: Esprimo U9200 не включается
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 15:39
сегодня оказалось, что не работает кнопка включения.
видимо на нее сильно давили, пытаясь включить ноут после поломки.
кнопку заменил.
ноутбук по прежнему не включается. индикатор заряда батареи уже не светится :(
на кнопке присутствует +4,9В
через 3-5 минут после подключения блока питания ощущается существенный нагрев L32.
C292, U25, Q52, Q27 - теплые
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 15:45
нагрев замечен только при подключенной батареи.
без нее указанные элементы холодные.
а юг?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 16:16
lntel NH82801HBM
холодный
север LE826M965 и проц холодные
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 16:41
посмотри кз на мостах.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 17:38
как? :smu:sche_nie:
если что - то импульсы на кварцах есть
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 17:48
boshetyn писал(а):
как? :smu:sche_nie:
тестером под мостами :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 22:52
да, сергей Петрович, про Ваше отношение к чайникам и новичкам я помню :))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 23:16
Вообще индикатор полной заряженности батареи на данной модели - это отсутствие индикации вообще;)(эт я как счастливый обладатель данного аппарата говорю) Кнопка включения - болезнь на этом ноуте, причем с момента покупки нового она так и ведет себя. Прежде всего посмотреть не заломаны ли контакты на разъеме докстанции и дальше по основному - проверка дежурок, бивис, генерации, мульт(ITE8705), попробовать скинуть контроллер com/lpt...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 23:23
ага.
значит батарея просто полностью зарядилась :)
разъемы не заломаны, просматривал уже.
генерация возле южного есть.
остальное делать еще не умею. учусь :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 23:25
Заряд перестал идти возможно по причине полной зарядки аккумуляторной батареи, без адаптера питания с нее запуск происходит? Схема если есть, то по ней нужно измерять все основные напряжения по 3 и 5 вольтам, питание мостов, это при условии что включается, если же сразу отключение идет, то скорее всего замыкание где то и его нужно убрать, на кнопке то теперь надеюсь напряжение есть и полностью проседает при нажатой кнопке, стоит еще раз начать проверку с работы ключей по входу питания и далее двигаться уже по цепочке к контроллеру зарядки и проверки выходных напряжений с него, это при условии, что зарядки все же нет и с аккумулятора запуска тоже нет, при поврежденном биосе тоже не будет реакции на кнопку включения и зарядки, но сначала по входу нужно убедиться, что ключи исправны и контроллер зарядки тоже.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 23:44
да, на кнопке есть +5
при нажатии проседает.
признаков кратковременного включения нет.
схемы нет - немогу идинтифицировать название платы по коду :(
это затрудняет прозвонку цепей, точнее для меня делает это невозможным :(
ключи по входу вроде целые, не пробитые. по крайней мере выводы на кз не звонятся между собою.
на выходе на батарею напряжение есть. 2,3,12 вольт
с аккума запуска нет :(
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 11:31
значит мой совет мимо.удачи в ремонте. :-)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 11:38
на биосе посмотри напряг и делай выводы,раз мои советы игнорируются,то я сваливаю с этой темы. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 12:37
ваши советы бесценны... с более подробными объяснениями :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 14:21
на 8-м выводе биоса +3 нету :(
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 15:18
вру.
есть там 3,3.
только при подключенном БП.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Grigory_1976, Yandex [Bot]
