Текущее время: 09 апр 2026 03:07
 Заголовок сообщения: MacBook A1278 - "нет зарядки"
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 11:59
Здравствуйте!
Имеется личный MacBook 5.1 A1278 Unibody 820-2327-A. Был куплен на eBay, с неисправностью не работает клавиатура и трекпад после поподания жидкости.
Открыл, в нескольких местах были окислы, все почистил, пропаял. Снял, почистил и поставил контроллер клавы и трекпада, ничего. По плате нашел сгнивший кондер, снял, клава заработала. Заменил шлейф трекпада (сгнил весь), ничего. Заменил драйвер трекпада и катушку (такие же стоят в iPhone 2G на шлейфе тачскрина) трекпад заработал. Пришел с работы заметил, что нет подсветки клавы, разобрал, видимо когда снимал с платы его, скинул случайно резак идущий на подсветку, посмотрел по схеме, поставил такой же - подсветка появилась! Радостный - включил фильм на ночь и лег спать )))), а по утру вижу, "Нет Зарядки".
Проверил, АКБ Заряжается (с 0 до 100 за 1,5 суток), от АКБ работает, без АКБ от зарядки - нет, с АКБ и Зарядкой работает. Если при работе от зарядки вытащить АКБ, гасит ЖКИ как в спящем режиме, нажимаешь на пробел и работаешь, но не всегда, может и выключится сразу. Лампочка на штекере не горит, точнее горит но очень тускло и зеленым. Заменил ISL6258, TPS51125, без изменений. По плате, вроде, все напруги есть. На ISL6258, на 14-й ноге есть 3,3в, т.е. как-то она говорит о том что в ноут вставлено зарядное. Зарядка ориг, есть и китай, ведут себя одинаково.
После замены этих микрух, проявляется некий глюк, при работе за ноутом иногда отключается ЖКИ подсветка клавы, загорается лампочка, белая, на торце и тут же (церез 1-2 секунды все опять начинает работать). Очень похоже на то как в спящий режим проваливается. Т.Е. можно к примеру пишешь текст, тут все тухнет, ничего не трогаешь, оно обратно через секунду начинает работать, дальше пишешь текст.
Куда копать дальше?
Фото изначально проблемных мест залью позже
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1278 - "нет зарядки"
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 12:46
забыл написать, индикатор заряда на корпусе не показыват ничего, диоды не светятся
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 00:55
Может кто подскажет где на плате стоят микросхемы max9940 и sot665, а то я нашел шестилапую микруху (не на одной из ног нет земли) которая напрямую звонится на 5-й контакт разъема magsafe, но судя по схеме она должна быть пятилапой MAX9940 с землей на 2-й ноге? Вторую микросхему, соответственно, не нашел...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 01:29
То, что Вы вызвонили ("не на одной из ног нет земли") - это проходной транзистор по шине OneWire между штекером и SMC.
sot665 - нет такой микросхемы. Это кодировка корпуса. Найти что нужно? MAX9940 и все?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 10:00
был бы очень признателен
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 14:24
Попробуй отключи индикатор зарядки. Открути его, бывает в нём кора от залития.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 15:20
Пробовал, ничего. И я уже его отмыл и восстановил, уровень зарядки батареи показывает. не знаю, должно ли быть так, при подключении и отключении зарядки индикация срабатывает и показывает текущий заряд
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 00:29
Прям на 100% не уверен, но у меня показывало. По крайней мере, при подключении ЗУ этот индикатор включался.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 15:20
вроде разобрался, выгорела LM397, только ее нигде в Беларуси не купить, может кто направит в направлении где можно заказать с доставкой в Бел или поможет добрый человек, отправит ее????
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 12:47
ЭЭЭ. Некоторый А1278 которые не имеют съемного аккумулятора не включаются без аккумулятора, при этом радостно мигая 5 раз светодиодом.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 02:14
А1278 включаются все.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 15:53
у меня не включался. Проект платы не помню. Пока не воткнешь аккум - не включится.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 17:44
видимо какойто дефект был.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 18:30
Не, включаться должен без акб. Поставил LM397, ничего не изменилось, пемерил напругу, не приходит 16в на LM-ку... Проверил сборку NTUD3127CXXG позиция Q6910, между 3 и 5 ногой кз, если коротнуть 3 и 4 ноги - лампочка на загорается оранжевым и через секунд 30 тухнет, при этом 16в так и не появляется на LM397. Вопрос, где взять сборку этих полевиков
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 18:34
может еще где стоит такая же
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 11:54
Проблема была решена заменой сборки ntud3127c, на ntjd4105c из se k800i. Пришлось колхозить, на проводки ставить, зато все работает....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 05:05
Креативно!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 22:25
А вариантов не было, на раздое нет такой палаты =)))
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 10:37
Старая тема, но хочу сказать что где то читал если БП менее 90 ватт, то без акума невключится
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 00:44
менее 85 ватт и если не китаискии !
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 17:10
A1278 - включается без акб и на 65 вт бп, но хитро, отключаем от адаптера, держим кнопку включения 5 сек, далее подтыкаем адаптер, кнопку продолжаем держать еще 5 сек, затем отпускаем и снова нажимаем - и ноут включается, загружается и работает правда кулером молотит на все 100 %
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 14:04
Внесу и свой вклад, данный транзистор можно найти в Ipad первого поколения, корпус тот же, имя ему NTUD3169CZ
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 03:33
Подниму старую тему
A1278
Был несильно залит, профилактически промыт
Имеем
1 Батарея подключена, БП откл - без эмоций, боковой индикатор пустой, на кнопку питания не реагирует
2 Батарея подкл, БП подключен - раз в сек, полторы циклические попытки раскрутки карлсона и винта. На кнопку питания не реагирует. Боковой инд - один мигающий. Magsafe зеленый
3 Батарея отк, БП подключен - секунд 6-7 раскручивается вент, винт стартует, далее отключение и все по кругу.
4 Если в вышеуказанные 6-7 сек подоткнуть батарею - гонг, стартует, загружает Винду, нормально работает. При этом "Батарея 0, подключена, не заряжается", до следующей перезагрузки
5 Фокус без батареи с зажатием Power и последующим подключением Magsafe проходит частично - система стартует, но виснет на " Загрузка Windows"
Что подскажете ?
Заранее благодарен
