Текущее время: 24 авг 2025 10:56
 Заголовок сообщения: Asus F3J
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 01:14
Всем привет... Есть девайс Asus f3j запускаеться, но винда не ставится при чем любая... доходит до иницыализации винта и все
Память тестил менял, проц тоже, винт подставлял ничего не помогает((((
Подскажите в чем дело то. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3J
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 08:15
Все это что? Не видит винт, перезагружается, виснет, выключается?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 12:51
Винт видит в биосе, викторией тоже, сидюк тоже видет. А вот винда не ставится при чем любая.... Подставлял винт примерно от такогоже ноута, виснет на загрузке винді когда идет полосочка. Все пробовал менять( Проц, оперативку, винт).... А винда так и не ставится
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 13:01
Вряд ли без оборудования обойдетесь. Несите в сервис нормальный.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 13:04
да ты что?а если сначала анси выставить в биосе и проц поменять.что скажешь? :-)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 13:30
Ну так скажу : проц товарищ менял. А неправильная установка SATA в биосе приведет к блюскрину. Тот же товарищ говорит говорит не о блюскрине, а о зависалове.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 13:36
обновление биоса не помогло, может проблема с сата контролером?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 13:44
возможна ли проблема с мостом?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 13:46
Ну вам уже подсказали : в биосе настройки сата поменяйте.
Подкинте другой DVD-rom.
А потом в сервис. :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 14:19
конфу сата менял, тоже не помогло..... В сервис не понесу так как сам паяю и ремонтирую железо компьюторное... Просто первый раз стыкнулся с такой проблемой...... Вот клиент звонил ток что и спрашивает возможен ли выкуп на запчасти...
Стоит ли его покупать?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 14:29
ну а ливе грузится?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 17:24
Лайв сд тоже самое выдает
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 17:25
Мне чет кажется что это проблема с чипом видеокарты.... Попробую прогреть на инфракрасной станцыи.... Отпишусь что получилось
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 17:35
башку себе погрей,а потом юг поменяй :-)
да забыл написать,МАТЧАСТЬ ПОУЧИ, :-)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 00:35
Доброе время суток всем!
Извините если не в тему - но у меня были схожие проблемы
на настольных ПК - с диска Chip 2010 XP не ставилась ни при
какаих настройках BIOS - c Zver - OK - с Lonely - OK -c других нет.
И часто наоборот - Expanded - OK,Extreem - NOK.
Может стоит попробовать разные версии?SP2 - SP3 и конечно я только
за лицензионные продукты.
Извините еще раз.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 01:31
Uncle Black! А с какого перепугу всякие Chip 2010 XP, Zver, Lonely и т.п. вообще должны работать?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Oleg Sedin (REM), pav83, Skr1m3r, Yandex [Bot]
