Текущее время: 20 мар 2026 04:50
 Заголовок сообщения: Asus A7SV замена видеопамяти
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 14:13
Принесли бук с экраном делящимся на две части и цветными полосами.
Был заменен видеочип G86-770-A2, полосы остались.
С флюсом прогрел все 4 модуля памяти, после полосы исчезли и изображение нормализовалось, 2 часа работы и все по вылазило обратно.
Было принято решение заменить все 4 модуля
Память стояла Qimonda HYB18H512321BF
Заменена была на Samsung K4J52324QE-BС14
После чего картинка изменилась но теперь другие искажения изображения вылезли.
На форуме подобная тема уже обсуждалась, но ответа конкретного не было можно менять память или нет
Подскажите пожалуйста может есть какие нибудь доработки на матери после замены памяти?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7SV замена видеопамяти
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 15:50
память от нагрева не восстанавливается.делайте выводы. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 16:52
а что же восстановливалось от нагрева? если видео уже было поменяно?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 16:56
ну ещё остался маленький шажёк. :-)
Ну скорей всего сам 770 и восстанавливася :), а где надыбали то его ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 17:47
770 живой на 120% покупается в самсунге (771) если быть точнее
Ответьте на вопрос памяти взаимозаменяемы или нет?
Сергей Петрович
неужели север стоящий рядом?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 18:17
Сергей Петрович
я тоже склонялся к галимому видео чипу.
