Текущее время: 04 май 2026 16:39
 Заголовок сообщения: acer aspire 7736zg не вклучается
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 22:01
Добрый вечер.ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ.сам выклучился .вклучить получилось после отсоединения батареи пороботал 10 минит потух . не чего не светитъся и не на что не риагирует
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 7736zg не вклучается
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 22:19
платформа jv71-mv mb model 444g32mn
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 22:25
Адаптер питания проверте
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 22:27
проверил 19 в
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 22:30
на батарею зарядка идет
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 22:33
последнее что сделал истолировал антивирус
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 23:01
Подробно пишите, на кнопку есть реакция, включение есть? заряд аккумулятора при вставленной батарее и подключенном адаптере идет? Контакты оперативной памяти стирательной резинкой почистили, заведомо рабочую память ставили? Про датчик закрытия крышки забывать не стоит, особенно механическом. Еще раз попробуйте батарею снять, снова будет некоторое время работать?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 23:08
на кнопку реакции нет должен диод тока гореть при подклучении .не горит
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 09:17
DONER Вы пишите, что ничего не светится при подключении адаптера, а как определили, что зарядка идет?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 18:41
а причём здесь датчик закрытия крышки? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 18:43
а как долго надо чистить память по времени,что бы кнопка включения загорелась. :-)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 22:01
У края платы,напротив слотов под оперативку стоит не помню,вроде шим зарядки,посмотрите,может контакты в окисе
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 18:00
нет там все чисто что делать викидывать?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 21:44
Нет - отдать мне :-) :-) :-) Почтовые расходы оплачу + шоколадка
