Текущее время: 18 мар 2026 22:30
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 20:51
Помогите пожалуйста. Тошиба Саттелит А-100 PSAA8E. При включении адаптера светятся соответствующие индикаторы. при попытке вкл. все индикаторы гаснут и загораются лампы привода и wi-fi. загрузки не происходит. при длительном нажатии кнопки вкл. возвращается в дежурный режим. что может быть?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 21:36
На информативный вопрос даю "информативный" ответ - неисправна материнская плата
Для более точных мыслей хотя бы указали конфиг ноута - проц, север, юг, видео и тд...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 17:45
Мать- 6050A2041301-MB-A04
проц- Celeron M
NH82801GBM ; ITL ICH7 MBGA TSB 652P ; MLX 47170 4787 YONAH 479P ;
ITL CALISTOGA MICRO FCMGA TSB 1466P
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 19:37
Внимательно посмотрим на NH82801GBM , нет ли посередине чипа прогоревшего пятна ? У меня на HP Pavilion DV6000 такая же проблема . Юг тот же что у Вас , только дырка в чипе прогорела.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 21:13
Нет, чип на вид хороший.
Забыл сказать! Один раз такое уже было, но через некоторое время он запустился.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 21:16
Запустился и примерно неделю я на нём работал.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 15:36
Тогда начинаем с самого простого . Выдёргиваем оперативную память и полируем позолоченные контакты ластиком . Отпускаем замок процессора и снова защёлкиваем . Итак 3-4 раза . Включаем питание , проверяем .
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 15:40
Если южный мост NH82801GBM исправен , то иногда помогает прижатие его пальцем к плате . Тогда однозначно , нужен ребол .
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 15:44
память по одной воткнуть и все дела.если не поможет -в сервис.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mvelektronik, vovshneks, Yandex [Bot]
