Текущее время: 16 апр 2026 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K50C не включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 16:22
Доброе время суток!
Проясните ситуацию, сабж пришел "полным трупом" ни какой реакции не на что не было.
На всякий случай был препрошит биос, дежурные напруги 5 и 3.3 v на RT8206A, а так же на кнопке включения присутствуют, на мульте IT8500E питание тоже есть, на 1 ноге MB39A132 напряжения равное напряжению адаптера присутствует, но реакции на включение и подсоединение адаптера нет...
Сегодня выяснилось после очередной "отлежки" бука, что он стартует от АКБ и нормально работает, если при загруженной винде подсоединить адаптер то символ FR> в трее исчезает, т.е есть реакция на ЗУ, а также вроде происходит заряд...
Если АКБ вытащить на включенном буке то он продолжает работать, если же его выключить то он с адаптером не включится, не зависимо вставлен АКБ или нет, включить его можно только после продолжительной отлежки...
Вопрос собственно - кто виноват MB39A132?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 16:30
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
Да сорри, не указал, мать K40C rev 2, с впаяным процем...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 21:39
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
скорее всего да. еще вопрос - а он (чаржер, MB39a132) еще заводской? мож уже меняли и непропаяли какой вывод.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 07:11
vlad_snake писал(а):
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
Спасибо за ответ!
Ноут визуально не тронут, попробую сменить MB39A132...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 08:42
4 и 5 ногу mb39a132 посмотрите
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 12:06
Спасибо за ответ! Но мое имхо, если бы на входе компаратора 4 ACIN и соотв. выходе 5 ACOK не было сигнала на открытие полевика, то на ноге 1 VCC данной микросхемы не было бы 19v с адаптера...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 12:08
Могу ошибаться, т.к. "опираюсь" на даташит mb39a132...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 00:52
Да выпаяйте ключики для начала по входу питания и проверьте, что не сложно сделать, а лучше замените, такие вещи могут происходить из за одного не рабочего ключа.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 02:53
Замена mb39a132, а так же пропайка мультиконтролера результата не принесла, все остается по прежнему...
У кого есть кусок схемы с IT8500E?
Вроде данный контроллер установлен еще в Asus X8AC,asus n61d, но на них тоже не нашел схемы...
Какие ключи Вы имеете в виду?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 03:01
И подскажите где можно приобрести IT8500E 0923-axt ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 03:06
В сети есть в продаже IT8500E-BXA совместимы ли они?
P.S. Почему на форуме нет кнопки редактировать сообщение?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 14:08
Проверил уровни - При подключенной АКБ и отключенном ЗУ на 5 ноге MB39132 (ACOK) 5.8v, на 120 ноге мульта ( AC_IN_OC# ) 3.2v, при подключении ЗУ уровни меняются на 0.6v...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 14:12
да, забыл добавить значение напряжения на шине AC_BAT_SYS при подключенной АКБ около 12 v, при подключении ЗУ 19V
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 21:01
Мда, все веселей становится - пропали напряжения 5 и 3.3v с выхода RT8206A, хотя на кнопке включения напряжение 3.3v присутствует, ни каких "лишних" манипуляций не делал, КЗ ни где нет, питание Vin (6) на данную микросхему приходит, каковы условия запуска ШИМ данной микросхемы?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 21:14
мог и мультик помереть
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 21:16
Ну насколько я понял мульт питается напряжением 3.3v от RT8206A, посему он тут не причем...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 21:33
Да, но именно мульт управляет режимами питания ЗУ - батарея. Я бы попробовал заменить его, если ключи в порядке
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 21:48
Спасибо за ответ!
Буду пробовать искать мульт, я так понял редкий он?
не подскажите, на соседних форумах пишут IT8500E=IT8502E верно ли это?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 21:50
Спасибо за ответ!
Скорее всего - да. Распиновка такая же
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 22:05
Спасибо за ответ!
вот хрень, ноут снова "отлежался" и нормально стартует от АКБ, Вы правы, все таки напряжения 3.3, 5v и соответственно эти же 3.3v питание на мульт формируются RT8206A только после замуска ноута ( нажатия на кнопку включения), а мульт в дежурке питается видимо +3VA_EC VSTBY...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 23:06
Спасибо за ответ!
Условия запуска RT8206A "1" на 27 и 14
вопрос остается открыт - EN1 5V Enable и EN2 3.3V Enable кто формирует эти напряжения?
нет, уже особо не интересно кто формирует данную "1", ( думаю мульт) в общем у меня ситуация такова, при нажатии кнопки вкл. при подсоединенном АКБ на 2-х входах RT8206A 27 и 14 появляется "1" (3.2v) появляются напряжения +3VSUS и +5VSUS сформированные RT8206A и соотв поступает питание +3VSUS 11 вход на мульта, ноут стартует...
Если подсоединить ЗУ то при нажатии на кнопку включения не происходит ни какой реакции, хотя на 2-х входах RT8206A 27 и 14 появляется "1" (3.2v) но напряжения +3VSUS и +5VSUS не формируются
получается есть еще какое то условие запуска/формирования +3VSUS и +5VSUS ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 23:14
Akir1 писал(а):
Спасибо за ответ!
есть еще сигнал SUS_PWRGD на 13 и 28 ноге RT8206A , что это за сигнал?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 20:49
снова подниму тему, приехали запчасти, были заменены RT8206A и мультиконтроллер, все без изменений...
Парни, помогайте мыслями!?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 21:06
И вот такой вопрос - может быть у кого то есть фото вышеописанной платы, просьба поделится, при отпайке RT8206A, с другой стороны ( со стороны мультика) отпаялся резистор номиналом 472, думаю он был припаян где то рядом с флешкой, ноут от батареи по прежнему включается и нормально работает...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 21:27
тут много интересного, особенно пост №19..
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 22:44
ЕПОНСКИЙ городовой, все банально просто (как всегда), потекли литы на выходе RT8206A ( точнее один, заменил два на всякий случай) по +3VSUS ESR 23.3 C 86.5 и +5VSUS ESR 0.15 C 115.2, точнее...
Я Ф ШОКЕ!
В процессе ремонта, один сожженный RT8206A и куча потраченного времени :-)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 16:02
тоже был виноват электролит по 5в :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 19:20
да, оранжевенькие литы в них типовуха. Но вот далеко не всегда ими обходится. Например ноут включается, все напряжения включая VCORE поднимаются,тактирование есть, сбросы сняты, но ПОСТ не идет... Сейчас вожусь с таким
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 17:18
День добый! такая же ситуация. Сначала не было запуска вообще, заменил кондер j107, поста нет, заменил MB39 ,ноль эмоций. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 14:38
Точно такая же проблема.
cron
