Текущее время: 15 мар 2026 15:58
 Заголовок сообщения: BLISS 501c не стартует
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 21:38
BLISS 501c платформа G551 ODEM+ATI M9-CSP64
По словам хозяина после падения с небольшой высоты стал самопроизвольно выключаться. После
некоторого времени включался и нормально работал, но однажды выключился и больше не включился.
На кнопку влючения не реагровал. При вскрытии из корпуса выпал отвалившийся конденсатор С708 SMD Epcos 0,1 мкф 10v.. Поговорил по телефону с хозяином он вспомнил что проблеммы с внезапными выключенниями изредка были с самого начала, но он грешил на винду - потом участились, а после падения случались по нескольку раз на дню пока ноут совсем не встал. Может холодная пайка?
По схеме нашёл положение конденсатора и установил на место. Отключил всю перефирию - оставил только
динамики. Попробовал включить - запустился. Зогорелись индикаторы включения питания и заряда батареи,
запустился бловер, но после секунд 5 всё останавливается. После повторного включения - тоже самое. После нескольких включений заметно что проц и слегка нагрелся. Проверил блок питания - 19,45В на Х.Х, при включении падает примерно до 19,3В - напряжения померить не успеваю. Звуковых сигналов нет. Попробовал поскручивать плату, надавливать на юг, север - ноль эмоций. Осмотрел ещё раз внимательно плату на предмет не отвалилось ли чего ещё. Вроде всё на месте. Но вот отсутствующие на мете R498, R499 смущают. Заметил это когда уже уходил с работы. Дома посмотрел по схеме - есть, подтягивают вывода LFRAME# и LAD[3:0] южника к +3в. По следам пайки вроде не видно что там что то стояло - просто облуженые контактные площадки. Может версия платы несколько отличается от схемы, хотя pat number на PCB и в service manual одинаковый KK0G551011020. Вот и гадаю ставить- не ставить эти сопротивления. Кроме конденсатора при вскрытии вроде ничего больше не вывалилось может через вентиляционные отверстия потерялись. Может есть у кого под рукой эта платформа - гляньте стоят - нет эти сопротивления.
Для ориентировки на местности - на рисунке низ PCB слева модуль DDR, справа WiFi.
 Заголовок сообщения: Re: BLISS 501c не стартует
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 19:18
smarty писал(а):
Попробовал включить - запустился. Зогорелись индикаторы включения питания и заряда батареи, запустился бловер, но после секунд 5 всё останавливается.
После удара, как собственно и после залития жидкостью - происходит всё что угодно... Посткарта не помешала бы в данном случае, иначе гадать можно до бесконечности. Первым делом поменять кварцы на заведомо исправные, проверить все генерации, измерить все основные источники DC\DC, прошить биос будет не лишним занятием.
Реболить всё подряд - это совершенно не обдуманный поступок(никто не утверждает, что именно так Вы и поступите).
Судя по пайке, на Вашем фото, данные позиции и не были запаяны.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 00:39
С этим уже разобрался-здесь на форуме уже обсуждалось-http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=4734. Заморочился с этим в силу того что эти позиции рядом с конденсатором который действительно отвалился. В любом случае спасибо за участие.
Реболить ессно на крайний случай. :) С остальным завтра буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 07:09
Алексей Шушков
Вот сижу щас, Sony реболю, после удара пятаки под BGA поотрывало, видео и Юг сделал. Похоже на очереди Север. :(
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 22:54
Да уж... Не позавидуешь. Надеюсь меня минует чаша сея. Поговорил с клиентом - обрисовал ситуацию на случай худшего расклада - на реболлинг не согласен - говорит лучше новый куплю. Приспрашивался - не возьму ли тело донором. Пока думаю и пытаюсь обойтись малой кровью. Померял напруги - в норме, но тело как и писал уже - по кнопке Power on включается - отключается нормально, горят индикаторы включения питания и зарядки, дёргается CD-ROM, раскручивается бловер но через 5 сек. останавливается, проц стоит тёплый, дисплей тёмный. [Fn] + [F8] ессно пробовал. На внешнем дисплее по [Fn] + [F12] тоже тишина.
А кто нибудь встречался с ситуацией когда при отключённой периферии тело не издавало ни каких звуков? Или это в принципе не возможно? А то молчит как рыба об лёд - не понятно то ли доходит дело до POST'а то ли нет - отключал всё кроме динамиков - молчит сволочь. Хотя в user manual однозначно сказано:"...if the POST detects a system board failure (a critical error), the computer halts and generates a series of beeps.", но фиг знает этих косопузых - могут сказать одно, а на деле другое...
Не ужели BIOS таки помер? Тогда что дёргает CD-ROM когда он подключен? Драть прошивку идой на предмет выяснения есть ли аудиосигналы при прохождении POST'а - интеллект не позволяет. :-)
Какие мнения?
Динамики ессно проверил, кнопочку Suspend mode (Lid close switch) тоже.
TIA
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 17:03
Кто подскажет на каком напряжении должно запускаться ядро процессора при старте. Суть проблеммы... Ноут вернулся назад после месяца нормальной работы. В прошлый раз не было напряжения 2,5в - вылетел шотки в цепи питания драйвера высокой стороны MAX1714 и накопительного конденсатора цепи 2,5В. Поменял. 2,5В заработали - всё полетело. Теперь вот возврат и опять тоже самое. На кнопку питания реагирует - загораются индикаторы включения питания и заряда батареи, раскручивается бловер, но после секунд 30 останавливается, дисплей тёмный, проц и Radeon стоят тёпленькие и опять ни звука. Полез сразу опять в тоже место - всё нормально. Померял все напряжения - в норме ±5-7% за исключением ядра процессора. Проц Banias 1,5Ггц - согласно даташита на него на максимальной частоте - должно быть 1,484В в наличии 0,96. Но в принципе в Deep Sleep он работает и на 0,911В 600МГц. SYSPOK (System Power OK ) в норме. Выходные мосфеты тоже вроде целые насколько позволяет проверка не снимая их с платы - по крайней мере встроеные диоды целы. Со вставленным в сокет процем сопротивление в этой цеи 23,5 Ома - с вытащеным ∞ - вроде тоже норма. Подкинуть заведомо живой увы нечего.
Может так и должно быть что он стартует на минимальной частоте и соответственно с минимальным напряжением. Или должно при включении сразу на максимум запускаться? Тоесть пропустиь этот момент и рыть дальше? У кого какие мнения.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 15:41
Блин - задолбал меня этот ноут. Опять вернулся. Опять - не стартует. На этот раз один из модулей памяти вылетел - GEIL 512MB PC2700 GES2700-512A. Вытащил его, запустился на одном нормально. Подкинул вторую планочку на 256 MB - полёт нормальный , напруги все в норме. Погонял, повключал-выключал и нежно и грубо - полёт нормальный. Собрал как есть с одной планкой - включаю - полный труп. :sh_ok: Ни бловер не дёргается ни индикаторы не светятся. Разобрал опять-смотрю на MAX1902 пятивольтовая цепь не работает-трёхвольтовая в норме. С LPC (NS PC87591) сигнал на включение пятивольтового SMPS'а в MAX1902 приходит а он не стартует. Померял выход на предмет короткого - нет - отключил вообще всю нагрузку - повесил только бловер для контроля - молчит сцуко. МОСФЕТ'ы драйверов и низкой и высокой стороны вроде живы насколько позволяет судить проверка не выпаивая их с платы. По крайней мере внутренние диоды живы точно. Всю обвязку вокруг чипа проверил - всё цело. Что могло произойти - ума не приложу. Про неправильно завёрнутые болтики-винтики не надо - выучил их наизусть - все 34 штуки заверну с закрытыми глазами. Может есть какой нюанс в работе данного MAX'а. Знаю есть в нём защита от недо/перенапряжения. Как её вырубить на время чтоб убедиться что чип живой или мёртвый - уж больно неохота его передёргивать. Жевал-жевал даташит на него но что-то так и не вкурил - башка уже квадратная ни фига не соображает.
