Текущее время: 03 май 2026 03:31
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 09:47
Собственно сабж. Прикол в том, что два остальных USB разьема работают. Драйвера все стоят, переставлял и откатывал, сейчас все ок. Сразу грешить на то, что южный мост накрывается? Или есть какие либо варианты? Подскажите плзз
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 09:51
Если софтовая проблема исключена, то стоит сделать замеры напряжения на "больном" усб, а так же сопротивление даты относительно земли.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 09:56
При загрузке в BIOS аналогично - BIOS видит лишь 2 порта, что работают из под системы, если втыкать флэшку в третий, биос ее не видит. Собственно такой вопрос - как определить, виден ли в Диспетчере нужный мне порт? Там такая ситуация :
Generic USB Hub
Generic USB Hub
Intel 5 series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3b34
Intel 5 series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3b3c
Корневой USB концентратор
Составное USB устройство
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 10:01
Затрудняюсь ответить на ваш вопрос, но если вы говорите, что в биосе в двух портах флэха видится, а в третьем нет, то стоит задуматься о разборе аппарата, и сделать замеры.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 10:09
Нет под рукой тестера. Однако доходили слухи до меня, что если в диспетчере порт определится, но никак не реагирует на включение - однозначно Южный мост. Так же слышал, что на USB ставятся предохранители?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 10:30
Врядли (нет схемы на данный аппарат), дата линии уходят прямо в юг, а питание идет через ключик.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 11:08
Извиняюсь за тупость, как посмотреть сопротивление даты относительно земли? Цапнуть мультиметром дата+, и черный щуп с мультиметра в ближайшую железяку, или в минус на самом USB? И что должно показать / чем мерить?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 11:20
Мерять D+, D- (средние контакты разъема). Относительно чего не важно. Можно относительно самой железяки разъема. И относительно друг друга. Сопротивление должно быть порядка десятков кОм. Перед замером отключить питание и вытащить батарею... Только это еще далеко не показатель... Наличие +5В тоже желательно проверить - между крайними контактами, но это уже на включенном ноуте и предельно осторожно, чтоб не коротнуть.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 11:43
Как уже сказали черный щуп на землю, красный на + и - даты, а потом сравни эти показания с живыми усб.
