Текущее время: 25 май 2026 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: подсветка для микроскопа
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 20:58
FRU Number писал(а):
скажу честно - молодец
присоединяюсь !
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 21:06
Дык, Макс, он же не Одессы, он же с Небрежных Членов... Осталось лично попытать, ога, мну люди умные нужны ;)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 21:16
andrew писал(а):
затраты времени 15 мин .
просто светодиодная подсветка в 28 вольт ,накрученная на двусторонний скотч на объектив.
полёт 2 года.
а одесситы - народ еще и практичный !
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 21:20
полёт 2 года.
И че? Теперя пиписьками бум меряться? Один хрен у петровича висит :-|-:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 21:32
не зли Петровича ! :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 11:05
присоединяюсь !
спасибо спасибо)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 20:49
присоединяюсь !
спасибо спасибо)
а че спасиб то? действительно просто и сердито, мну понравилось, ога
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 10:17
Красиво , но бестолково!
Читая мелкие надписи выполненные гравировкой или стертые записи, надо угол освещения менять, а здесь фиксировано кольцо, мне кажется что тот крендель который на мбц висит лучше, тока лампочку 8 вольтовую надо заменить на 12 светодиодную , продаются в автомагазинах
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 10:33
лампа накаливания лучше. единчтвенный минус - греется
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 11:00
все читается идеально тк светодиоды спаяны под наклоном
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 00:57
Хоть тема и давняя, но всё же решил добавить!
"Читая мелкие надписи выполненные гравировкой или стертые записи, надо угол освещения менять .... "
Не надо ничего менять. Надо потереть микросхему немного белой пастой (КПТ-8),
чтобы оная заполнила ямки букв и циферок. А остальное аккуратно стереть. И вся маркировка становится видна
очень чётко!
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 12:01
Аккумулятор от бесперебойника. Выполняет две функции: служит противовесом и питает два 3х-ваттных светодиода.
IMG_2702-podsvetka.jpg [ 48.02 КБ | Просмотров: 8897 ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 12:02
Сергей Петрович писал(а):
http://www.ebay.com/itm/2-LED-Light-Head-Glass-Jewellery-Magnifying-Magnifier-/330606988676?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cf9b64d84 а вот эта штука на башку одевается,что бы в зубах микроскоп не держать.ну что скажешь? :-)
Тоже самое, но в качестве подсветки вот это:
http://dx.com/p/romisen-rc-c8-cree-q5-w ... -aaa-55750
А под микроскопом не паяю.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 00:53
Бинокулярный микроскоп ST60-24B2
Заводская подсветка не устраивала, слабовата и бросала тень :(
[thumbnail]http://radikale.ru/data/upload/4fa6c/0fccf/2b18518fe7.jpg[/thumbnail]
[thumbnail]http://radikale.ru/data/upload/04012/04012/119185c710.jpg[/thumbnail]
[thumbnail]http://radikale.ru/data/upload/49112/04012/ec2b9194e0.jpg[/thumbnail]
[thumbnail]http://radikale.ru/data/upload/69fda/0fccf/d9adcd03b3.jpg[/thumbnail]
[thumbnail]http://radikale.ru/data/upload/05615/4efc3/c8ca101dcc.jpg[/thumbnail]
[thumbnail]http://radikale.ru/data/upload/4efc3/69fda/c2f2c4c50f.jpg[/thumbnail]
[thumbnail]http://radikale.ru/data/upload/6895e/4efc3/4b773ce939.jpg[/thumbnail]
[thumbnail]http://radikale.ru/data/upload/ba193/05615/8e957f2713.jpg[/thumbnail]
[thumbnail]http://radikale.ru/data/upload/fb1a9/69fda/b6f3f503bc.jpg[/thumbnail]
[thumbnail]http://radikale.ru/data/upload/4fa6c/04012/f4a93ee253.jpg[/thumbnail]
[thumbnail]http://radikale.ru/data/upload/ba193/6895e/78795b4523.jpg[/thumbnail]
[thumbnail]http://i024.radikal.ru/1401/ce/054616b591f9.jpg[/thumbnail]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 20:55
обычная CCFL, отражатель самодельный (свет в глаза бьёт)
Освещения достаточно вплоть до положения регулятора "2.0", при необходимости большего увелечения, что бывает редко, помогает настольная лампа. (в помещении темновато.. жду когда придут светодиодные лампы под G53, будет еще один настольный светильник с лампой LED 12Вт)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 21:31
Алексей [makryxa] Ветошкин а питается от чего? драйвер из матрицы взял?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 19:04
А как работать без тени.
При такой распайке светодиодов нет тени от вертикальных стенок.
И надпписи не прочитать.
Я делал их под наклоном 30-45 градусов тогда ОК.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 20:53
китайская ccfl подсветка хуже светодиодной - светит слабее и не регулирвется , спектр такой же на вид нейтрально белый
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 10:06
Я такую себе делал подсветку в своё время для МБС-9, лет 5 работает без проблем.
На базе LT3466
с 3V выход 2 канала по 31V , при входных 5V, схема потребляет 300mA.
Но не мешает и 12V подать, диапазон входных у МС большой.
Это первые эксперименты
Фото1
Фото2
и финальный вариант
Фото1
Фото2
Фото3
Фото4
Фото5
Фото6
Фото7
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 11:17
мне лично влом всё это паять,лампочки в кучу собирать.настольная лампа рулит и никаких проблем,а в большинстве случаях пользуюсь ручным маленьким микроскопом,там уже два диода и так стоят,могу одно сказать,что его достаточно в 98 случаях.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 11:35
Дело в том, что это Ваше личное дело, и оно разве в этой ветке кого то интересует ? :-)
Тут люди выкладывают готовые свои или не свои изделия, делятся опытом о достигнутом, обсуждаются варианты, а если каждый будет заходить в ветку и в подобной форме информировать о своей "ломоте", то зачем форум ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 11:50
Demon-Mactepесли каждый будет регистрироваться на форуме ради показа как он спаял лампочки,то форум загнётся как по ремонту ноутбуков и плавно перейдёт в форум самоделкинов.да и сюдя по активности в этой теме,то похоже не одному мне влом паять лампочки. :-)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 22:21
http://www.dx.com/p/jrled-12w-1000lm-65 ... SR3QOJfa3c
так на заметку - по мощности если не врут больше чем любая китайская подсветка с али или ебея
и самый на сейчас дешевый вариант с али
http://ru.aliexpress.com/item/New-Profe ... dVersion=1
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 23:54
876 писал(а):
http://www.dx.com/p/jrled-12w-1000lm-6500k-44-cob-led-white-light-emitter-board-silver-fluorescent-yellow-dc-12v-343654#.VSR3QOJfa3c
так на заметку
Ого спасибо, а колечки то любопытное и яркое, хотя конечно верится с трудом, а если и так, то красоту корпус испортит (( ведь нагрев то будет сильный, нужно радиатор\корпус мастерить :) может разорюсь :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 22:25
я тоже заказал , хотя 15 баксовой в принципе на всё хватает кроме самых больших увеличений
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 00:39
что могу по коб лампе этой - да светит раза в 2,5 - 3 раза сильнее чем китайская подсветка за 15$ . потребляет максимум 800 ма , греется на максимуме сильно , китайской 15 баксовой подсветки достигает на 300 ma . проверялось люксметром , можно ее вставить в корпус от китайской подсветки но явно надо будет радиатор и дырки для охлаждения
недавно на ебее продавали комплект из никона и фирменной подсветки на 18 ватт в металлическом корпусе - цена ее новой в ретейле 900$ ( светится управляемыми секторами и подключается с блока управления хдми кабелем )
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 00:51
Не это дорого для фотиков, я прикупил себе такую наконец то.
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 71180.html
Тоже 4 зоны\области светодиодов по желанию включить можно и тд.. как приедет отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 05:02
я такую на 144 без зон брал - 25 стоит , светит на 5 процентов ярче чем 15 баксовая на 60 диодах
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 05:06
Помойму если я не ошибаюсь, которая на 60 светодиодах там 5мм. стоят, а на 144 штуки 3мм. да ?
Обидно конечно, что количеству у Китайцев не решило не чего, а вот цена выше....
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 21:43
по мне так для пайки отключение включение зон бесполезно , разве что ингда надпись на микросхеме смотреть хорошо когда подсветка сбоку
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
