Текущее время: 28 янв 2026 18:40
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 12:12
есть такая микруха tms28f200b2 как её запрограмировать на тритоне,переходника нет.стоит микруха в машине. :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 12:54
поищи что из аналогов шъёт тритон и отключи чтение ид (если там такое есть)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 13:22
да.но у меня нету панельки,а панелька стоит больше чем тритон. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 13:29
тритон такую хрень програмирует.только куда проводки подсунуть?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 13:30
согласно даташиту распаять на проводах. на сайте тритона должны быть панельки, и распин ног. покрайней мере у автопрога есть.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 13:33
http://www.triton-prog.ru/images/so44_m16.gif вот ссылка на панельку
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 13:39
а вот микруха http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2 ... 00BZB.html
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 14:13
прямо по схеме переходника http://www.triton-prog.ru/images/so44_m16.gif
на проводках спаяй. 74HC273 стоит рублей 30, панелька DIP-40 еще 10р
или рисуй печатку и вытравливай
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 14:23
вопрос - к каким ножкам № припаять проводки и куда их засунуть в программатор №.если кому несложно помогите. :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 14:26
Сходи к конкурентам , дай 5 лат и не парься :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 14:39
так нет конкурентов. :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 15:06
хорош прикалываться :sh_ok:
все-же нарисовано
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 15:13
да не прикалываюсь.чё то не доходит?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 16:00
ну может кто нибудь скажет что нибудь дельное.с моей стороны респект и уважуха. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 21:01
Сергей Петрович Паяльник в руки возьми и припаяй проводки. От того что кто-то что-то скажет они сами не припаяются. Давно бы уже всё сделал, времени на этот топик больше убил.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 21:30
кудаприпаять?уменятакое чувство что никто не знает.но все хотят выглядеть умными. :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 22:00
ты че, Петрович, не те грибы что-ли собирал крайний раз в лесу?
берешь 40pin панельку, 74HC273, резистор, кондер и паяешь провода по буквам с цифрами.. например 1 пин от панельки (D8) кидаешь на 18 ногу микрухи (D8).. 16 пин панельки (A0) кидаешь на 3 ногу 74HC273 (A0) и на 11 ногу микрухи (A0).. ну и так далее.. :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 22:07
DIP-40 SO44
1 16 (D8)
2 18 (D9)
3 20 (D10)
4 22 (D11)
5 44 (RES)
и так далее
16 11 + 3 вывод 74HC273 (A0)
Петрович, ты чего, заработался?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 22:26
где-то какой то подвох :a_g_a: :st_ruskiy:
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 22:37
не к добру это все? :-) Петрович без обид!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 22:53
схема действительно какая-то мутная , нахрена там А4..А7 идут на 74HC273 - D4...D7 , если Q4...Q7 - N/C
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 11:32
я понял что надо взять микруху 74HC273 и через неё распаятся,а у меня вопрос другой,можно ли без всяких микрух напрямую припаять проводки к микрухи и их проводки засунуть в программатор.если можно,то какая № ножки идёт в № дырки програматора.ну как то вот так. :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 11:33
DIP-40 SO44
1 16 (D8)
2 18 (D9)
3 20 (D10)
4 22 (D11)
5 44 (RES)
и так далее
это то что я думаю или опять надо какие то схемы паять? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 11:38
я так понял,что без микрухи халява не пройдёт. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 11:43
порылся у себя в закромах и нашёл такую панельку.просто в неё был вставлен переходник под 48 микрухи.пойду провода припаивать. :ya_hoo_oo:
