Текущее время: 29 апр 2026 08:12
 Заголовок сообщения: Не загружается Lenovo G555
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 13:53
Не загружается Lenovo G555. Светится индикатор питания и всё. Как от БП так и от АКБ. Память и проц подкидывал, не помогло. Подскажите где и как дальше смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Не загружается Lenovo G555
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 14:01
на чем собран хоть сперва напишите .
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 14:04
Человек я начинающий в этом деле, по этому если неправильно отвечу, не смеяться.
Чип AMD P1R846.00
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 16:12
вопрос-тестером умеем пользоватся и что есть для ремонта?если вопрос поставил вас в тупик,то лучше сервиса уже не придумаешь.и надо немного почитать матчасть. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 19:04
Мултьиметр есть. :) Паяльная станция (фен, паяльник, ИК).
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 11:26
Далее проверять наличие питаний, шить биос на программаторе. А лучше - в хороший СЦ его. Дешевле обойдётся, чем восстанавливать после колупаний.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
