Текущее время: 08 май 2026 07:59
 Заголовок сообщения: EeePc 1000H POST d1
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 18:35
Добрый день!
Прошу совета, что-то я не совсем понимаю, куда копать дальше.
Имеем платку с маркировкой 1000Н МВ rev1.1G
Клиент говорит, что просто не включился.
Тормозит на коде d1. Иногда (очень редко) может тормознуть Е0.
БИОС перезалил.
Напряжения питания везде в норме (могу перечислить)
Есть обмен в момент включения с EEPROM SPD на модуле памяти, но обмен с памятью я что-то не различаю.
Судя по описанию на AMI (точно АМИ в нем???), d1 еще до распаковки БИОСа в ОЗУ.
Судя по описанию d1 - проблема с мультом? Что говорит ваш опыт?
 Заголовок сообщения: Re: EeePc 1000H POST d1
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 20:21
А чего смотреть, прыгать надо...
Вытащите память и посмотрите еще раз на код...
Опять Е0 правда ?
Ну и смотрите соответственно питание РАМы.., как там слот памяти себя чувствует.. как север.. и т.д.
Лично мне кажется - или со слотом Рамы косяк.. или с севером..
Для начала аккуратненько раму в слоте поприжимайте - меняется ли чего ?
С уважением GeenCat
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 21:41
Сергей, извините не написал до конца. Код d1 что так, что так. Естественно, первая мысль у самого была про память. Код не зависит от наличия памяти, память менялась на заведомо рабочую, да и родная нормально работает. Питание памяти и терминация ОК. Напряжения на севере ОК. Поэтому и полез смотреть с осцилом обмен. Как уже написал, SPD вычитывается южником, активность на памяти не появляется.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 23:26
Тогда ничего не понимаю :(
Разве что - а нет ли на этой маме уже напаянной РАМы ?
Если нет - то без рамы пост - Е0 или Е1...
те посты которые Dx - это уже после того, что РАМ как таковая по ID определена..а как такое может быть без РАМы как таковой ?
Но Вы же пишете
"..Тормозит на коде d1. Иногда (очень редко) может тормознуть Е0...."
"..d1 еще до распаковки БИОСа в ОЗУ."
Да плевать... до распаковки или после - эффект один - нет корректной работы с РАМ...можно подумать если бы был пост D5 (после распаковки) - много бы легче стало...
А что на счет "обмена" - дык от осцилла зависит... ну пусть FSB даже 400 - мой 99й например не особо поймает...
С уважением GreenCat
