Текущее время: 06 май 2026 09:36
 Заголовок сообщения: emachines e732 (DA0ZRCMB6C0)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 16:14
Ишу схему , или номинал резисторов:
R572
PR128
PR143
emachines e732 (DA0ZRCMB6C0)- залит водой.
С уважением , Юрий
 Заголовок сообщения: Re: emachines e732 (DA0ZRCMB6C0)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 01:17
возле чего стоят? такой же бук сейчас на столе залитый лежит.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 08:29
надо или нет?
пока ноут есть
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 11:55
надо очень у меня такая же проблема :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 10:34
Если не поздно, то, очень надо.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 15:17
други поможите!
нужен номинал к PR240 такая же проблема - залит водой
есть ли у кого service manual?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 23:11
могу измерить, вы пишите только возле чего они стоят.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 07:24
Посмотрите у кого бук более менее живой на isl62881(с обратной стороны проца, недалеко от Lan) 12 нога и 27 (отгнили дорожки) Сколько на них, и желательно куда идут. И стартует ли бук без проца(или стартует и гасится)?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 16:14
по прежнему актуальны данные о (Ишу схему , или номинал резисторов:
R572
PR128
PR143
emachines e732 (DA0ZRCMB6C0)- залит водой)
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 14:08
все надобность отпала-всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 00:28
Можно было так ответить? :sh_ok:
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=59&t=5643
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 16:00
нужна схема. залит пивом. Ну или кусок с ADP3212 и что было на месте этого месива?
DSC00980.JPG [ 142.83 КБ | Просмотров: 3661 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 23:27
3212 отношения к месиву не имеет..
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 09:48
та ясно что не имеет, я не говорю что проблема только в одном месте. Сначала надо восстановить прогар, замыкания слоев и переходы, + там еще какие-то деталюхи стояли. Потом уже заняться участком с 3212
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 11:27
Кусок схемы я выложил в вашей теме..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 17:54
Всем доброго дня! У меня такая же плата залита пивом, но не сильно. Сгнил только резистор PR138, если есть у кого под рукой такая плата сообшите пожалуйста номинал оного. Ну или схемку или кусок в районе кардридера.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 18:41
по схеме pr138 1M
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 18:53
Спасибо, сейчас попробую
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 11:09
Доброе время суток, коллеги.
Плата DA0ZRCMB6C0 Rev:C
Залита в районе ADP3212. Сгнила так, что все осыпалось под легким прикосновением кисточкой.
Если не затруднит - сделайте фото участка с шимкой
в частности интересует наличие\отсутствие резисторов PR62, PR64
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 12:50
Схема есть в свободном доступе- ищите..
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 17:07
- не правильно там:
PR128=1MOm - это установка частоты шима, с перемычкой он не запустится...
