Текущее время: 27 ноя 2025 19:46
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 16:52
Доброго всем времени суток!
Ноутбук Compaq Presario CQ71 - 302ER. DAOOP6MB6D0. По словам клиента залили пивом. После чего он не включается.
При осмотре обнаружил в трёх местах перегретые резисторы и транзисторы. Грелись так, что поменялся цвет припоя и детали стоят криво. Ноут уже вскрывался, но что делал мастер - неизвестно. Но об этом чуть позже. Разводов самой жидкости не видно, но липкая она практически по всей поверхности. Если и мыли плату, то весьма плохо.
Что сделано мной:
1. Снял с материнки всё, что можно снять, включая плёнку, покрывавшую плату в некоторых местах. Промыл плату изопропиловым спиртом, просушил. Но мне кажется недостаточно хорошо, т. к. запах остался. Что можно предпринять дополнительно? Можно ли применить что нибудь окромя изопропанола?
2. Начал с контроллера питания. Стоит там ISL6237. КЗ по питанию и ключам обнаружено не было. Подключил БП. ШИМ запустился нормально. На выходе на дросселях 3,3В и 5В. Пульсации пока не смотрел. Зарядка аккумулятора идёт.
3. Отследил сигнал с кнопки включения. 19 нога мультика (KB3926QF). 3,3В падает до 0В при нажатии кнопки включения. Даташит на KB3926QF не нашёл. Посему вопрос - как должен отрабатывать KB3926QF ситуацию включения? Куда (на какую ногу) у него дежурка приходит? Я так понимаю он должен управлять остальными ШИМ контроллерами переводя их из ДР в РР? Пока застрял на этом этапе.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 17:02
можно теплой водичкой под краном с порошком и щеткой а потом сушить часов на 6 все это очень хорошо отмывает!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 17:16
а что то еще происходит? ноут пытается включиться? есть ли активность на флешке bios?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 15:13
Больше ничего не происходит. Попытки запуска нет. Только что посмотрел - флеш 25X80AVSIG питание 3,3В, обмена нет вообще никакого. Только странные периодичные импульсы на 2 ноге в виде иголок. Параметры импульсов не мерял, т. к. очевидно это лажа. Генерация на кварце расположенном возле KB3926QF есть. Далее ШИМ ISL6251 - зарядка. Вроде всё хорошо. По крайней мере при подключении аккумулятора напряжение на дросселе плавно растет по сотым, т. е. аккумулятор заряжается. Об этом я уже говорил. Далее ШИМ ISL6262 ß core control. Тут тишина. На ключи напряжение подаётся. Ключи прозвонил - в порядке. На затворах в момент включения пусто.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 15:26
Непонятно как добавить в уже отправленный пост. Пишу далее. ISL6262 питание 5,1В (22 нога), на 44 ноге (VR_ON) в момент включения ничего не меняется. Пока не смог отследить что управляет этим ШИМом снаружи.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], stufer, Vl741515, Yandex [Bot]
