Текущее время: 29 апр 2026 20:02
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 19:01
Здравствуйте.
Имеется сабж, DV7, ла-4091P.
Схему не нашел, ориентировался по 4093.
Пришел с заявкой вырубился и молчек, до этого 2-3 раза такое было но после передергивания питания ( клиент сам не помнит) работал.
Сразу замерил на банке, 0в, думаю ладно гляну., заявлено: принесли через 5 часов после того как сдох.
Дохлый полевик по входу, P-канал.замена - ок, но акк не заряжает, на подкид нету...
Вопросы.
1- есть-ли вариант предварительной диагностики виновника акка-ноута кроме как подкид ноута или аккумулятора?
2 - Как "культурно" разобрать( расколоть) акк, опыт есть с клееными БП, но тут боюсь корпусу сильно "поплохеет", сделано посерьезней.. ?
Мягко говоря я новичек, все-время читая понимаю - что еще ламер... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 19:12
Немного продолжу..
Хотелось-бы не заморачиваться с акками, но приходится, до этого "отсылал"..: считаю их "расходниками"..
Пока нет возможности обзаводиться базой акков., битые ноуты приходится скупать "воюя", клиент надеется до последнего, пока сам не выбросит.. :nez-nayu:
Обвязка тестером по зарядке ок..
Ноут периодически мигает 3 раза зарядкой, во время работы от "сети"..
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 00:26
Есть ли на клемах аккумулятора напряжение ? При подключении аккума должно появляться хотя бы на непродолжительное время (работа схемы precharge).
Что пишет система ? "Подключена не заряжается" ? Скорей всего контроллер в блокировке :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 08:28
Да , в ноуте напряжение на клеммах 16в ( акк 14.4в), типа пытается заряжать, во время моргания СД напряжение падает до 10в, но если вынуть адаптер падает до 2 и до 0 постепенно..
В ОС смерка показывает что заряжается, в эвересте в инфа батарее периодически появляется и пропадает "зарядка" .
Попробую разобрать акк, посмотрю состояние банок, возможно просто отработал своё.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 10:06
тут программка, очень хорошо отображает состояние батарей ноутбучных, в том числе видно заряжается ли батарея, думаю внесет ясность в вашем вопросе:
http://depositfiles.com/files/l0io143jp
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 11:05
Сергей Буланаков, Спасибо.
Вот лог.
AccSmart v2.0 - Battery data file
Device Name- Primary
Manufacture Name- Hewlett-Packard
Serial Number-
Unique ID- Hewlett-PackardPrimary
Manufacture Date- None
Estimated Time (s)- None
Temperature (°C)- None
Chemistry Lion-
Capabilities- General Power
Technology- Rechargeable
Designed Capacity- 5100 mWh
Full Charged Capacity- 5100 mWh
Low Battery Alert- 153 mWh
Warning Alert- 255 mWh
Critical Bias- 0 mWh
Cycle Count- 0
Current Capacity- 0 mWh
Charge Rate- 0 mW
Current Voltage- 10800 mV
Battery Mode- AC Power
Разобрал батарею, надо резак придумать, 4 пары банок, на трёх по 3.7а, на одной 0в.
Поищу в разборе живое, не найду будем менять полностью.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 17:26
Поменял 2 банки с донора, минут 30 было 0в в ОС, потом разрядил ноутом. включил- побежали прОценты, но гложет, то что не родное, рекомендовал поменять акк..
По симптомам.
Зарядка горит, но раз в примерно минуту мигает 3 раза зарядкой, хотя ноут нормально работает.
Всем спасибо, решено.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 07:10
батарея скорее всего скоро сново сдохнет,т.к. банки вероятно с разным ресурсом и разница напряжений на секциях будет только расти и контроллер заблокируется. 3 раза мигает индикатором,скорее всего потому, что сам бук по такому FCC (Full Charged Capacity- 5100 mWh) считает что батарею уже в помойку пора.
