Текущее время: 24 авг 2025 13:32
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 06:08
Всем здравствуйте! Принесли мне на ремонт ноут, с неисправностью: не заряжается и не включается. Я разобрал его и начал осмотр материнской. Во время проверки полевиков оказалось, что один в обрыве. Он стоит почти сразу после подключения разъёма зарядного устройства. Я заменил его (4433 на 4431) и зарядка пошла, загорелись индикаторы. Я попробовал включить ноут, он включился, но через 3-4 секунды отрубился, видимо снова выбило мосфет. Где-то возможно КЗ или перегрузка? Что делать?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 09:23
Для начала определить, "видимо снова выбило мосфет" или реально выбило. Если этот мосфет опять умер, то менять, включать, проверять его режим работы.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 10:14
ITmaker
Видимо "мосфит" выбило не просто так.
ШИМ и его "обвязку" изучайте.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 11:04
Судя по описанию ТС это входной P-Channel.
Может не до конца открывается, а может БП чудит.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 12:21
А может и кз в цепи питания зарядки.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 13:35
КЗ раньше БП в защиту вгонит, чем 7-10 А полевик сгорит.
Хотя чего мы тут ... Платформы нет, поз.номера погорельца тоже. И ТС потерялся. :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 15:23
Прошу прощения за задержку. Платформа ноута Intel Centrino 2, (напомню модель самого ноута HP Pavilion DV4-1030ee). Позиционный номер мосфета PQ103. На его затворе 19,68 вольт такое же на истоке. На стоке чуть больше 1 В. Если ноут не включать то зарядка идёт нормально, но как только он включается через 3-4 сек. мосфет вылетает.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 15:25
Добавлю, ноут принесли с неисправным БП, я взял другой новый, и уже с ним снова выбило мосфет.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 15:30
это не платформа, тебе сюда viewtopic.php?f=232&t=37903
Проветь на PQ103 на стоке сопротивление относительно массы.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 16:08
Вероятно, это LA-4101P, А со стока PQ103 начинается В+.
Если у него на затворе столько, так он д.б. заперт.
Как себя PQ101 чувствует?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 17:35
Спасибо hovik за поправку. Да платформа Compal (LA-4102P). При замере сопротивления со стока PQ103 на массу 8,6мом. У PQ101 этот же замер 14,2 ком, а напряжение на всех выводах 19,62 В.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 18:05
Я ориентируюсь по схеме LA-4101P, думаю PU102 надо проверить (PAC IN)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 11:03
Большое спасибо за то, что оказываете помощь! Я через день два, закуплю несколько ШИМов и мосфетов, и постараюсь протестить, сразу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 14:22
Вообщем заменил я ШИМ , всё осталось без изменений. Может проблема в BQ24740 (PU101)?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 14:33
Нашел один мосфет 4468 (PQ402) пробит во все направления (мерю сопротивление на проводимость с мультиметром 0,0013V)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 14:38
Какой ШИМ заменили?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 14:48
заменил pu102 (lm393). Да и ещё один мосфет пробит возле южника (pq503)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 23:55
lm393 это не ШИМ
http://www.national.com/ds/LM/LM393.pdf
после замены мосфетов ноутбук как себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 05:58
я пока стараюсь найти все неисправные элементы, поэтому не рискую запускать ноут. Нашёл несколько кондёров возле проца сами они не пробиты но между выводами сопротивление близко к нулю (С6, С131 С71 С98 С94З С408) Что это может значить?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 09:14
Попробуй проц снять и еще раз измерить :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 13:42
Пробовал, всё то же самое. Проц оказался тут ни причём
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 06:35
На плате оказалось много пробитых деталей, заказывать их невыгодно, решено заказать новую материнскую плату. Вопрос: может ли процессор так спалить плату? а то заменю плату и тот проц опять спалит её.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], BoB_km, Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
