Текущее время: 22 мар 2026 02:47
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 9920G LA01 не работает от сети
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 06:58
по словам человека, который принес сей ноутбук ноутбук внезапно перестал работать от сети: после длительного подключения к сети начинал подзаряжать АКБ, но не полностью.
Разобрал, оказалось, что где то засел "коротыш" путем обзвона ничего не смог определить. Грешил на мосфеты, но после демонтажа и прозвона мосфетов, оказалось они исправны. Обнаружил два пробитых кондера. Посоветуйте с какой стороны подойти? При включении в сеть светодиоды моргают и сразу выключаются. Присутствует звук треска.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 05:33
Ну раз есть треск ищем по звуку а лучше что греется.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 06:26
Треск вроде от кондеров. Добрая половина платы звонится. Я так полагаю, что проблема в каком нибудь пробитом транзисторе, но пока не могу найти где искать :(
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 11:07
Может у кого есть схема данного ноутбука?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 09:17
заметил, что греется и издает треск мосфет Q29, выпаивал - оказалось он пробит. Поставил новый, треск сначала вроде исчез, но со временем появился в этом же мосфете. Судя по всему +19V идет сначала через два диода, потом через резистор 1 Ом и к этому злополучному мосфету. Где дальше копать?
