Текущее время: 14 мар 2026 02:13
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7520 после замены MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 12:57
Добрый день!
Вобщем както так "повезло", что пришли в ремонт 2 ноута - 7520 и 7520G с одинаковой типовой неисправностью - циклический вкл-выкл. Заказал 1 чип - поставил на 7520 - ничего не изменилось, переставил его на 7520G - этот завелся. Важная деталь - процессор на 7520G поставил AMD Turion 64. Заказал второй чип из той же партии, снова поставил на 7520 - снова без изменений. БИОС перешил - не помогло, мультик не менял - нечем было. На 7520 процессор - AMD Athlon 64 TK-57. Танцевал над ним с бубном долго и безрезультатно. У меня их (ТК-57) два - и с обоими не пашет. В конце концов нашел в загашнике и поставил Athlon TK-55 - ноут заработал, но с легким торможением при выводе графики, т.е. при включении вывод заставки ACER уже кусками выводится, винда грузится и через раз - удачно (в эвересте температуры: CPU1,CPU2,МСР = ~55[sup]0[/sup], GPU = ~70[sup]0[/sup] :kli_ny: ), а через раз - при переходе с заставки Windows XP на высокое разрешение (рабочий стол) ноут зависает - подсветка есть, картинки нет (на внешнем мониторе тоже), вентилятор через 10-15 сек останавливается, процессор греется. Плюс к этому в биосе не определяется оптический привод (ставил другой - не помогло).
Из замеченых странностей еще такие:
MAC-адрес сетевухи - сплошные FF, В биосе поле UUID тоже заполнено FFFFF.... (насколько понял это - последствия перешивания биоса)
и при смене видеорежимов на экране порой проскаивают цветные артефакты
Подскажите, (может кто сталкивался с подобным) в чем может быть причина такого поведения ноута?
Из моих предположений:
1. Недосел чип
2. "Недошил" биос
3. Отвал сокета
4. Кондеры
5. Кварцы
6. Мультик
7. "Не хватает" мощности БП
8. "Протекает" какое-то из напряжений питания на материке.
9. Какая-то особая ревизия MCP67MV-A2.
Пока писал, узнал, что ТК-57 потребляет 51Вт, а ТК-55 = 27Вт
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7520 после замены MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 16:14
рестарт не только из за MCP бывает . например если дохлый проц или питание проца ... ну и еще много чего
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 18:54
При вставленном ТК-55 питание 1.14В и не вырубается
С ТК-57 питание процессора 0.93В и рестарт.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 19:05
Еще такие наблюдения - у ТК-55 сопротивление по питанию около 10 Ом, у ТК-57 - около 5 Ом.
По схеме на VID1 проца через R156 подвязывется 1.8В, и с другой стороны - количество зависаний (недозагрузов) с 2 модулями памяти практически 100%, а с одним модулем гдето 50 на 50.
Может быть рестарт происходит именно изза "слабой" цепи 1.8в? Таблицу VID'ов в схеме не нашел, может плохо искал, но и даташит на MAX8774 похоже тоже не существует...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 19:11
viewtopic.php?p=83639 - вот здесь посмотрите
