Текущее время: 24 авг 2025 16:54
 Заголовок сообщения: Не могу запустить Acer Aspire 5100
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 00:23
Знакомый отдал неработающий Acer Aspire 5100.
При нажатии кнопки запуска ноутбук не включается, т. е. абсолютно ничего не происходит. При включении зарядного устройства загорается индикатор работы от сети, но опять таки при нажатии кнопки запуска он гаснет и как и до этого полная тишина. Батарея заряжается. Со слов старого хозяина перед этим интенсивно высаживался аккумулятор. Помогите найти причину пожалуйста. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не могу запустить Acer Aspire 5100
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 00:40
для начала платформу огласи
потом визуальный осмотор платы на предмет залития и мех повреждений
потом проверка питаний генерации общения биос
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 00:58
В данный момент платформу огласить не могу... позже...
Если можно про проверку питаний генерации общения биос поподробне... Не сочтите за тупость пожалуйста. Я в этом деле новичок.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 09:40
проверить дежурку 3,3/5 в питание проца памяти общение мульта с флешкой биос
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 12:17
При таких симптомах я-бы начал с подключения заведомо исправного БП ("зарядного устройства").
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 12:20
а я бы южник нахрен. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 12:22
дырка есть на корпусе в районе тачпада?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 21:38
Петрович дело говорит, там в 99 процентов SB460.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 21:53
+100 SB460... спросите еще у знакомого о работе USB перед смертью.
будете менять - осторожно... что сама плата тонкая и нежная и маска у нее слабенькая (оплеткой аккуратно елозьте, можно лак сорвать), что чип чувстительный к перегреву и резкому градиенту... те что новые (по текстолиту видно) часто сырые идут (хз, где их китайцы хранят) - сушить однозначно... реболлы у меня как-то проще садились... видимо уже просушенные :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 22:28
И северный в придачу.Три 5100 у всех трех ixp460 потом возврат через неделю- две у всех трех замена северного.Уже больше трех месяцев полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 23:16
Ну насчет севера - это как повезет еще, тут нет зависимости. Автору - визуально оцените на вид южник, в большинстве случаев там будет пятно или даже дырка. И еще разъемы usb на предмет повреждения. А можно на usb и сопротивление померять - скорее всего тоже укажет на 460.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 00:50
Блин, кто куда..север уже приписали..
я так пониманию вообще нет реакции на кнопку?!
а на ней напряжение то хоть есть?
идет ли обмен с EEPROM BIOSа?
Генерации на резонаторах?
схема есть в свободном доступе, а то тут уж сложно будет, пока вы измерений каких то не сделаете..
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 17:40
А я так понимаю, что реакция на кнопку таки есть, и дежурка есть. А батарею высаживал, вероятно, из-за завышенного потребления по какому-то питальнику.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 17:53
почитай первый пост.всё таки какая то но реакция есть на кнопку.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 00:12
Нашёл на южном мосту (ixp 460) небольшое потемнение прямо на букве "x". Ещё узнал, что бук уже побывал в ремонте и видно, что были пропаяны или перепаяны два электролита, что возле процессора и разъём питания от сети. С USB портами проблем ранее не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 00:51
[quote="gismor"]Нашёл на южном мосту (ixp 460) небольшое потемнение прямо на букве "x". Ещё узнал, что бук уже побывал в ремонте и видно, что были пропаяны или перепаяны два электролита, что возле процессора и разъём питания от сети. С USB портами проблем ранее не наблюдалось.
Если вы бы разобрали с пару таких ноутов то увидели бы что у всех в районе электролитов цпу и гнезда зу есть заводская канифоль,это нормально, а вот сб460 под замену и да будет вам счастье
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], leoz, Yandex [Bot]
