Текущее время: 07 май 2026 18:25
 Заголовок сообщения: Lenovo X60, КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 17:52
Приветствую!
Аппарат с диагнозом "не включается после падения". Платформа Wistron KS Note-2. При осмотре - прогар слоёв в районе U17 (ключи зарядника), от двух фильтрующих кондёров (C146 и C159) остались только угли. С верхнего слоя (19В) коза на землю. Нагар отмыл, подрезал верхний слой, поснимал все ключи - живые. Элементы, висящие на этой напруге проверены, живые. Склоняюсь к мысли, что коротят слои между собой. Посоветуйте, пожалуйста, как лечить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo X60, КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 17:25
вычистил угли и остатки слоя, КЗ пропало. Подскажите, пожалуйста, если у кого такая плата на руках есть, позиционник данного кондёра (между кондёром C159 и ключами U17)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 17:48
Есть только это:
http://img269.imageshack.us/img269/9730/x601.jpg
http://img853.imageshack.us/img853/3002/x60.jpg
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 18:33
Если плата прогорела между слоями то она может прродолжать гореть, нужно както изолировать этот участок от питалова
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 18:34
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 11:15
Smirnov Sergej писал(а):
Спасибо, добрый человек!
Угли текстолита выскреб иглой, максимально развёл слои и залил туда компаунда. Всё запело, тема закрыта.
