Текущее время: 08 май 2026 20:44
 Заголовок сообщения: LG E50 - виснит при старте.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 12:46
Добры день.
Прибыл в ремонт ноутбук LG model:LGE50, config: E500-L.A225R1.
Платформа MS-16371 ver:1.0
СМ 82GL960
ЮМ 82801HBM
Мульт ENE KB910QF C1
Со слов пользователя, на ноут разлили немного пива. Ноут выключился и больше не включился.
Осмотр показал. что пива вылилось не много, но метко. Оказался залитый мульт и флэш..остальное все чистенькое.
Поднял мульт и флэш, почистил и припаял обратно.
Ноут включился и стартанул, появилась заставка LG и на этом стоит. В биос не входит. Реагирует на Ctrl-Alt-Del и ESC...показывает версию биос, проц, считает память и на этом все...стоит. Основные напряжения проверил осцилографом...в порядке. Батарейка CMOS - 3,09v. Батарею заряжает и от неё также работает. Винт раскручивает и диск в приводе тоже раскручивает.
Менял процеесор, память...отключал всё лишнее...не помогает.
С оф.сайта взял прошивку...перепрошил на программаторе...то же самое.
Поменял мульт...тоже самое.
Поменял ЮМ...то же самое.
Вернул родную прошивку назад..безрезультатно.
Ещё раз пересмотрел область залития через лупу на предмет каких-либо дефектов...ничего не обнаружил.
Подскажите...может кто сталкивался...что не так, где собака зарыта, куда забыл глянуть, ткните в нужном направлении.
Заранее всем откликнувшимся - спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: LG E50 - виснит при старте.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 09:02
Видел такое при битом DMI в биосе и дохлом юге, но раз их уже меняли... На шине ИДЕ стиоит глянуть сигнал Busy (может гдето утечка). При установленом Busy он тоже будет ждать винта до посинения. Ну и еще раз к мульту стоит заглянуть, генерацию всех кварцев.
ПыСы: а как плата ведет себя без проца? У меня лежит такая в ремонте - включается и через полсекунды выключается, хотя все питания поднимаются
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 11:20
А что, POST-карту не судьба приторочить?
Если ее нет, сейчас самое время ей обзавестись. :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 12:52
и что она покажет,если ноут грузанулся.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 12:55
я бы другую флешку подкинул.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
