Текущее время: 25 июн 2025 17:55
 Заголовок сообщения: acer aspire 3680 не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 13:15
Добрый день
чипсет не напишу. ещё не разбирал. ноутбук в отличном состоянии, клавиатура не работает. удается в биос зайти с 3-4 раза , но в биосе не работает. при загрузке ОС точпад и мышь USB работают, флешку видит. драйвера пробовал откатить. - без толку. что может быть? подозреваю порты мультика
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 13:24
Почему сразу мульт? А клаву исправную подкинуть?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 13:27
пробовал, нет результата
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 13:37
А в каком состоянии RP1-RP3, да и сам разъем?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 13:44
удается в биос зайти с 3-4 раза -вот этого не понял :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 13:48
RP1-RP3 - это что такое? разьем в идеале. пробовал прижимать - без толку.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 13:49
Сергей Петрович , так точно... с 3го 4 запуска ноута имелось ввиду F2 срабатывает.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 13:56
После такого вопроса, ответ может быть только один, пока ноут еще жив, отнесите его в нормальный сервис!
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 14:02
я в разделе для начинающих
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 14:13
биос сначала прошей.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 14:14
Петрович, а причем тут биос?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 14:15
а что бы исключить.странно что работает с третьего раза.я бы лично прошил,что бы голову не парить.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 17:18
пойду куплю программатор. буду пробовать. про RP1 загуглю...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 21:51
RP1-RP3 - резисторные сборки в обвязке разъема.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 21:56
Какое совпадение. У меня тоже на 3680 не работает клава (полностью). Разъем в порядке. RP1-RP3 тоже. Остается мульт?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 10:36
тоже подозреваю мульт... и что с ним делать. его програмировать надо или просто другой подкинуть такой же ? опыта работы с этим нет. попахивает закономерностью .давайте разбираться
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 10:39
попробую проерить на КЗ все выводы. и относительно питания может что просаживает порт
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 15:21
нашел , PC87541V pin 72 звонится на массу сопротивление 10 Ом. неисправен мульт. его програмить надо, если новый ставить??
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 15:34
и что? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 15:53
всмысле "что" 72 - это порт ввода. остальные порты показывают кОм... не правильно?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 17:50
нет.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 19:45
У меня все симптомы указывают на мульт. Не работатет клава полностью (замена на заведомо исправную не дала результатов), не работают хот-кей под экраном. Может кто поможет найти мульт?
Есть еще проблема с wifi atheros ar5005g Точку доступа видит, коннектит, но пинги не идут.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 13:08
Всем спасибо тема закрыта. клиент от замены мультиконтроллера отказался
Зарегистрированные пользователи: Anchar, Bing [Bot], Google [Bot], JoonnYzzz, Yandex [Bot]
