Текущее время: 21 мар 2026 16:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: не работает Toshiba Satellite A300-15G
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 11:29
В общем теперь подробнее о проблеме. Есть ноутбук Toshiba Satellite A300-15G. Он 3 дня был полностью разряжен. После того как включили и опять зарядили он отказался включаться. Если быть точнее то выглядит это так: он якобы включается начинает все как положено гудеть, систем охлаждения тоже запускает появляется первая заставка и потом сразу черный экран но ноут при этом не включается. В Биос не дает зайти загрузить лайвку тоже тоесть что не делай мы доходим до экрана и все.
 Заголовок сообщения: Re: не работает Toshiba Satellite A300-15G
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 11:41
Без батареи ведет себя точно так же?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 11:44
Да вынул батарею система та же.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 11:49
Опишите пожалуйста, что вы уже пробовали делать, чтобы не повторяться.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 11:55
В общем внуторь не лазил. Включал без батареи. Пробывал лайв сиди пробывал попасть в биос. Все что связано с разборкой ноута нет. не сбрасывал так как не знаю как на ноутах это делать
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 11:59
Из самого простого могу посоветовать только память передёрнуть. Если у вас два модуля, попробуйте с одним, в разных разьемах. Только эксперементируйте без подключенной батареи и блока питания.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 12:03
То есть память вынуть и вставить заново?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 12:05
Да.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 12:08
Все так же. Вынул вставил не помогло.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 12:12
Хотел вам подарить надежду, но теперь похоже вам стоит отнести ноутбук в сервис.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 12:14
А в чем может быть причина? Если идти по сложному пути. Биос? Видео? Могу выложить видео если нужно.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 12:22
Может как в стационарных компах есть какая то батарейка которую можно вынуть и она обнулит биос.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 12:45
Батарейка там есть, что бы до нее вам добраться понадобиться полностью разобрать ноутбук и воспользоваться паяльником. Батарейка БИОС не обнулит, он сбросит настройки CMOS.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 12:53
Да я в принципе нашел её. Но вот паять не вариант. Я умею но если что не так нотик покупать человеку не вариант.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 12:57
Вы проделали такой путь и вас остановили 2 контакта, которые надо нагреть паяльником?... :) Действуйте!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 13:01
Попробовать можно. Нагреть это вариант кстати. Тогда скоро скажу результат.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 17:30
Не помогло.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 08:58
Ожидаемо. Но бывает что помогает.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 19:39
В общем не помогло. Так как раскрутил весь ноут снял все платы батарейки не обнаружено.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 14:49
Просто вы не поняли что это батарейка, маленькая с синим ободком. На самой плате еще есть надпись " - + "
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 15:38
зачем давать глупые советы.достаточно пинцетом батарейку замкнуть и всё.выпаивать даже не надо. :-)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 15:40
я надеюсь что все телодвиженя были сделанны с вынутым хдд. :-)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 19:37
Сергей Петрович ход ваших мыслей понятен, по одной прямой извилине и сразу на язык.
По существу лучше отпаять батарейку чем замыкать. По времени занимает 5 сек и с электрической стороны это правильно.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 20:01
Ahmed
за оскорбления можно и в прямую извилину заработать. :-)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 22:42
возможно слетел БИОС, не мешало бы его перепрошить, но это уже точно в сервис.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 14:00
Батарейку я нашел не глупый=) Биос тоже нашел=) Перепрошить и дома можно=)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 19:02
Так чем все закончилось?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 16:58
В общем все кончилось удаленным перепрошиванием биоса. И форматированием диска. Так как после перепрошивки сторонним компом биоса не увидил ком диск диск форматнули и все гуд.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 20:23
а кончилось тем.что все твои советы мимо.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 21:29
Mr.Fragor все хорошо, что хорошо кончается.
Сергей Петрович оскал пропал, уже прогресс...
Зарегистрированные пользователи: Евгений Лавренов [jocker], Google [Bot], Yandex [Bot]
