Текущее время: 08 май 2026 10:48
 Заголовок сообщения: Нет включения Lenovo N500 Compal LA-4212P
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 20:14
Есть дежурки 3.3в и 5в
При нажатии на кнопку мульт KB926QF C0 поднимает SYSON но SUSP# остаётся на нуле.
В результате загорается лед включения но ни один рабочий питальник не работает.
BIOS и кварц проверенны
Могут ли быть варианты кроме дохлого мульта?
Есть ещё дурная идея оторвать SUSP# от мульта и повесить на SYSON.
 Заголовок сообщения: Re: Нет включения Lenovo N500 Compal LA-4212P
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 20:23
...Есть ещё дурная идея оторвать SUSP# от мульта и повесить на SYSON.
Про идею это точно - дурная. Юг SLP_S3# - SLP_S5# поднимает?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 20:50
SLP_S3# и SLP_S5# на нуле
Получается юг виноват?
Опыта ещё не очень много и на данный момент не совсем хорошо представляю что и в какой очерёдности должно включатся.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 20:51
Нет напряжений или они звонятся на землю?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 20:58
На SLP_S3# и SLP_S5# нет напряжений.
Как южник узнаёт о включении, вроде как SYSON на него не приходит?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 10:34
Зато приходит EC_RSMRST# и PBTN_OUT#
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 11:30
Проверил EC_RSMRST# и PBTN_OUT# , вроде как ОК...
Поменял южник... ничего не изменилось :(
Что должно поднятся раньше SLP_S3# SLP_S4# SLP_S5# или SUSP# ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 20:12
Вроде или EC_RSMRST# = 1 и PBTN_OUT# = 1 и просаживается при нажатии на кнопку?
Сперва SLP_S3# SLP_S4# SLP_S5#, затем всё остальное.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 21:30
EC_RSMRST# поднимается после нажатия на кнопку и остаётся до отключения зарядника.
PBTN_OUT# поднимается после нажатия на кнопку и остаётся до отключения зарядника.
Если нажать на кнопку опускается на время нажатия.
Лед включения горит секунд 10 .
При повторном нажатии загорается снова .
В это время SYSON высокий.
В окресностях южника ничего подозрительного не обнаруженно. Кварц в порядке.
Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 07:51
Секцию RTC южного моста. В часности ICH_RTCRST#
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 20:14
Здох Q26 :-)
Обнаружил почти случайно после второй замены южника.
Один из немногих ремонтов на котором удалось кое чему научится.
