Текущее время: 17 авг 2025 10:11
 Заголовок сообщения: asus 904hd rev 1,3 проблема по питанию !
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 21:00
Здравствуйте принесли на ремонт нетбук ) схемы на него нет! блок рабочий 12 вольт , даже незнаю куда идти без схемы тяжело может у кого есть схема на это существо ?) или подсказку что и где куда , дежурки нет , на кнопку питания не реагирует ! подкидывал другой проц все равно такая беда ! помогите люди!!!
 Заголовок сообщения: Re: asus 904hd rev 1,3 проблема по питанию !
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 21:25
при отсутствии дежурки если подкинуть другой проц дежурка не появится :-) может в другой сервис отнести. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 21:29
здесь и схемы не надо.всё проще паренной репы. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 14:43
обьясните по человечески в городе никто этим не занимаеться
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 14:50
ну для начала надо посмотреть вообще приходит питалово на плату,если приходит и не проседает,то это уже следующий шаг,а если проседает,то это уже совсем другое.ну как то так делается первый шаг. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 14:52
Если Вы смогли определить, что нет дежурки, то зачем Вам схема? Полистайте даташит на ШИМ дежурки - там достаточно информации чтобы определить почему нет этой самой дежурки.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 18:30
На плате, сразу после входа, не стоит 8-ми ногая микросхема 4925B?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 12:19
посмотрю !!!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 22:14
проц впаян,как удалось подкинуть другой ?
