Текущее время: 25 мар 2026 13:10
 Заголовок сообщения: Подскажите замену
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 05:58
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Принесли hp dv6000 с известными проблемами. Хотят новую материнку...
На плате, естественно, после 3-х сервисных центров, в которых реболили\грели видео содраны все наклеечки.
Всё что удалось узнать о мб:
модель (на плате): DAOAT8MB8H6
На корпусе:
model: dv6147eu
c\n: RM475ea
s\n: cnf6350sw7
низ корпуса: 431426-001
верх корпуса: 431416-001
а вот самой платы p\n (типа 431ххх-001) нету
На самой плате есть firewire, 2 usb (могу сделать фотографии)
на небезизвестном аукционе есть такие модели:
443774-001, 433280-001
По фотографиям вроде как в копейку такие же.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите замену
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 06:19
Памятник тому кто придумал поиск! С помощью сайта HP PartSurfer нашёл вот такую вот информацию:
431363-001 System board (motherboard) for Pavilion dv6000 series
De-featured versionPart 431363-001 is no longer supplied. Please order the replacement, 443776-001
433280-001 System board (motherboard) for Pavilion dv6000 series - Full-featured, with web camera support
Part 433280-001 is no longer supplied. Please order the replacement, 443774-001
443776-001 System board (motherboard) - Supports AMD Turion 64-bit dual-core mobile processor, de-featured
Судя по тому что у меня AMD Turion X2 64bit следовательно надо искать 443776-001. Только смутила надпись de-featured - это как "расшифровать" :) ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 07:12
Имхо, не стоит брать плату на аукционах, наверняка окажется условно рабочей (погретая, работоспособность временно восстановлена). Лучше родную отремонтировать, если, конечно, текстолит не испорчен.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 10:51
Кстати, не подскажите какие контакты можно замкнуть для старта (вместо кнопки питания) на разъёме CN2? Родной шлейф, который идёт к кнопке савсем раскрошился.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 10:59
Около разъёма куда включается шлейф от кнопки есть два маленьких треугольничка.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 14:51
G2, оно? Добавить вложение не могу, ссылочка на фотографию: http://hdd.tomsk.ru/gallery/vyfmisrf#plxsbicy посмотрите пожаулйста.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 15:30
ага :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 17:16
Ради интереса, погрел GO7300 - не помогло, потом погрел nf-g6150-n-a2 и всё остальное. Замкнул "треугольнички", мамка завелась, потрогал мосты, видео, проц - греются нормально. Подкинул СО, посткарту, озу, мамка снова "засветилась" :), побежал набор кодов 0., 87,38, F9.. 64..49..4A..90. Остановилось на С0. Мигает диодик CLK на пост карте. Убрал оперативку - код 28.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 17:21
DovganCorp
Обычно на них G6100 или SPP-100 живёт.
Прогревасты могли не то вдуть, им обычно пох.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 17:25
DovganCorp
Эх, а как определить что ремарк? %( На чипе написано имено 6150.
Со слов клиента: в предыдущих двух сервисах "чинили видеокарту", тобишь реболили или грели.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 18:46
помоему там соточка должна быть. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 18:47
и помоемому они заменяемы.
т.е с 6100 :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 18:48
6150 идёт без внешней видюхой.ну как то так.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 19:12
Я, конечно, хз насчет взаимозаменяемости 6150 на 6100 на платформах с дискретным видео, как-то не доходил до такого :-) А вот на там где дискрета нет, замена без бубна 6100 на 6150 (или наоборот) не катит.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 19:18
Остановилось на С0
А проц не подкидывали рабочий?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 19:59
dob писал(а):
Остановилось на С0
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 20:21
dob писал(а):
Остановилось на С0
Что бы это могло значить? :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 21:08
C0 по-моему явно на север указывает? нэ? проц рабочий.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 21:22
dob
коды бегают,а проц дохлый.так хотел сказать ;;-)))
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 21:23
DovganCorp
поставь новый север и все дела. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 21:39
Никогда не видел Г6150, работающего с дискретным видео :-) Это же в принципе невозможно. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 21:58
dob
Петрович, те для теста готов выслать пару дохлых , на которых не только посты бегают , но и пост ОК выдает и даже винда грузится иногда.
А вообще согласен . что втупил.. тк там phoenix бивис ,я чет с аварда по привычке на проц грешу. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 06:31
Господа, возможно ввёл в заблуждение, скорее там 6100 стоит, а не 6150. Сегодня посмотрю внимательнее. Спасибо за консультации Вам большое.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 07:13
да NF-G6100-N-A2, посмотрел :). Чтож, поставлю попробую новый.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 14:50
Приехал Термопро НП 34-24. Поставил новый чип... на посте 0. RST :(
Низом грел 190-200 (по датчику стола). верх воздух (да, да Lukey пока что) 230-235. Первый раз не встал использовал флюс RMA-223-UV Amtechю Второй раз низ довёл до 205-210, взял флюс NC-559-ASM Amtech.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 02:34
Низ 200 градусов очень мало даже для свинца.
При пайке на НП 34-24 по профилю низ разогревается до 320~330.
Насчёт верха коментировать не буду.
RMA-223-UV очевидно китайское фуфло и NC-559-ASM наверное тоже.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 09:29
эх.. попробую пропаять есчо раз или перекатать..
