Текущее время: 24 авг 2025 07:47
 Заголовок сообщения: hp dv6 2022er после залития
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 21:54
Добрый день всем.
hp dv6 2022er daut1AMB6E0
Принесли залитым но включается и грузится.
жалобы-нет звука не работает клава.
После осмотра - обгоревшие зв.кодек и усилитель.обугленные дорожки на них.
все отмыл.
Звуковые чипы снял.доржки восстановил.клаву пока не заменил.
пускаю -все внорме пуск идет .видео на внешку.мать на столе.
ругается нет wifi. и просит нажать ввод.
потом с экрана все исчезает т.е черный экран и вверху курсор.
ставлю DVD .жесткий- все по прежнему -черный экран.
ни каких намеков на загрузочные устройсва.
в биос не входит на enter и CNTRL+ALT+DEL реагирует.
матерится на отсутствие wifi -и черный экран.
ставлю другой wifi - ругается что чужой- т.е видит.
и черный экран.
юг 218-0660017- меняю.
результат тот же.
сбит полносью с толку ни чего не пойму.
Если есть какие мысли поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6 2022er после залития
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 22:03
на всякий случай Mini PCI-E Card на севере висит.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 22:15
Как я понял в USB клаву подключили.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 22:36
Нет в usb клаву не подключал.
Просто сегодня был такой -же на ремонте. с него клаву и бросал.
в usb втыкал флешку с досом -ноль.
попробую сейчас в usb dvd воткнуть через перходник.
на всякий случай на другом HP DV6 только на интеле моделировал ситуацию и склавай и без клавы и c wifi
кстати то-же матерится сначала на wifi а потом в любом случае или идет на загрузку или говорит нет загрузочных
но на черный кран ни как не уведеш.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 22:41
а по поводу pci-e думал тоже.
обсмотрел его со всех сторон - ни чего подозрительного.
главное не проверил когда это произошло .
толи после отмывки то-ли после снятия чипов и пропайки дорожек.
мульт еще снимал- отмыл поставил на место.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 23:08
сейчас попробовал через переходник к usb hdd подключать.
результата нет.
взял другой диск поставил и вдруг заставка нр высветилась и внизу нажмите esc для выбора загрузочного меню
и секунд 30 весит а потом опять wifi и чернота.
Пробовал с разными дисками и только с одним заставка -хрень какая-то.
может она всегда есть просто быстро проскакивает а этот диск плохо инициализируется -по этому и тормозит на
ней.
честно говоря еще сильней запутал.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 06:31
Скорее ваш ноут пытается загрузится с сети, которая так же как и WiFi понключён PCI-E шине. Попробуйте при помощи USB клавиатуры зайти в BIOS и посмотреть с чего бутится ваш ноут. А так все симтомы говорят о о частичной неработаспособности южного моста.Поверте всё что вы восстанавливали, и надо поставить на новый аудиокодек и унч
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 06:32
на место* новый аудиокодек и унч
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 09:36
южник как я говорил уже поменял.
со старым югом было тоже.
А вот кодек и унч. сегодня должны привести-но я не понимаю как они могут влиять на загрузку?
хотя....
в биос ни с другой клавой ни с usb не заходит.
на клаву реакцию определил так -ctrl+alt+del- перезагружается
и когда матерится на wifi -пишет обратитесь на http://www..hp// и т.д пишет нажмите ввод или esc -нажимаю
идет на черый экран -а ели не нажимать то надпись сек 30 весит.Больше ни какой реакции на клаву нет.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 09:44
думаю попробовать снять мини pci e - может правда снего грузится
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 12:40
Такого понятие как зайти в БИОС как бы немного неправильное, можно зайти в настройки биос, которые хранятся в CMOS которая в свою очередь находиться в южном мосту, в котором вы что то пытались исправить. Отсюда вывод, надо восстановить так, как было изначально, так как изначально виндовс загружался.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 13:10
возможно вы правы .привезут кодеки поставлю.
а по поводу значений биос и цмос -сам не могу привыкнуть к современным названиям и выражениям
и употребляю их как и окружающие.А БИОС И загрузные сектора сам еще писал и переделывал в начале 90х
еще на 88 и 86 а потом и 286 процессорах. НО тогда они были всего 64кб и сектора загрузчика 512байт.
так что прошу прощения за неправильное употребление терминов.
за подсказку и направление спасибо.
мне дураку после отмытия и просушки мать надо было пробовать.
а не после снятия чипов и восстановления дорожек.
она залита была липецкой водой как раз в этом месте .а от минералки там белый осадок был и ничего не видно
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 19:42
А вы случайно ни какие резисторы или конденсаторы не оторвали.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 23:11
в обвязке моста иключено.
т.к во первых это дрянь появилась до того как я менял мост.потом я делаю фото. ну и работаю не феном.
а вот в обвязке кодеков да .я их снял т.к были поленые дорожки.контактные площадки да и сама керамика.
я их пока не ставил.
сейчас делал hp compaq nx7300 -Сделал дежурку -пускаю и----на внешний чернота.Главное можно заметить
как подсветка мигнет и тишина а пост проходит.Вспомнил про samsungi которых было не мало -на внешку
изо. не давали. Подключил матрицу и точно изо есть.Тут меня осенило -ведь я на hp dv6 матрицу ни разу не
подключал.Думаю а вдруг что-то с переключением разрешения связано и с распознованием матрицы.
Нашел родную включил и тишина --разлобастился. а то аж глаза загорелись.
Завтра буду ставить кодеки и обвязку. Если не поможет буду по очереди снимать окружение -начиная с pci e
карты.
Но меня терзает смутное сомнение -что как бы это все не произошло из-за промывки платы.
и сидит где нибудь под севером грязь или еще где.
В любом случае завтра выясню.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 23:21
Да кстати еще один нюанс
с родной матрицей всегда есть заставка HP и ВНИЗУ нажмите esc ... и т.д.
а на внешку я уже писал выше- заставки нет.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 23:41
а нажмите F2 нету?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 23:45
Или F1
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 23:54
точно не помню -кажется есть.
и я над тем же задумался.
но не было рабочей клавы.
и сегодня уже не прверю.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 13:42
Для начала снял LAN/PCI-E CARD
перешил биос
рез-т - тот-же.
Поставил все назад и поставил кодеки - результата нет.
Похоже и правда кде-то грязь под чипом типа севера или что скорее всего между слоями на
юг где-то отгарела дорожка.
DVD - как бы готовится к загрузке.расручивается.позиционирует головку.И при переходе на черный зкран
останавливается.
Пока склоняюсь к тому что-бы восстановить другую мать. Есть одна с полеными севером и видео чипами.
Но похоже ее сделать проще и быстрей.
А по этой матери все мысли в обстракции блудят.
