Текущее время: 20 мар 2026 14:08
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5920G нет сигнала на монитор
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 10:37
Доброе времени суток...
такая проблема, Acer aspire 5920G нет сигнала на монитор, не внешний не родной..
При включении сигнал пост ошибок. " 1 длинный, 2 коротких через 2 секунды еще 2 коротких.....
не подскажите думаю видюха.. проверить немогу так как нет другой... что б точно знать. заказывать или нет..
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 10:53
видюха VG.8PG06.005 вроде 8600м 512мб..
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 11:19
сделай диагностику.УЖЕ СКОРО ДЫРКА БУДЕТ НА ФОРУМЕ КАК ЕЁ ДЕЛАТЬ, :-)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 11:28
кинь ссылку.. я посмотрю....как провести эту самую диагностику видеокарты. зарание спасибо
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 12:09
Опять религиозный фанатик? Поиск по форуму-дело дело безгрешное ;)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 12:27
ну да вы же умные!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 12:38
ребята я хоть чему то хочу научится....мне просто помощь нужна.. я только начал...через год точно таким как я буду советы довать.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 12:39
ну да.поиком научились пользоватся :-)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 12:40
ненадо советов.весь поиск советами забит. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 12:51
спасибо займусь поиском
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 13:35
Для диагностики видеочипа нужно его нагреть (для временного восстановления контакта подложки с кристаллом). Для этого можно использовать фен паяльной станции. Хотя я уже и турбо зажигалкой принаровился... Только делайте это без фанатизма :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 13:55
я пробывал, пост ошибок не слышно... 1 длинный 2 коротких.... после нагрева чипа и памяти видеокарты....
все указывает на видюху.. короткого на плате нет...грею феном.
это и есть ваша диагностика?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 13:56
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 14:07
прогрел память.. звукавой сигнал пропал, но моник показывает
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 14:08
не показывает
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 14:22
Я обычно грею феном на 350-400 минуту прям в кристалл...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 14:25
:-) я бы сказал что погреть,да боюсь бан получить на неделю. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 14:28
den109 писал(а):
Я обычно грею феном 350-400 минуту прям в кристалл...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 14:34
что ты много смеёшся!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 14:47
а чё не посмеятся,смешно когда чел память греет и у него ничего не работает.неужели в поиске написанно что для диагностиеи надо греть память. :-)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 14:55
Сергей Петрович зубоскалите вместо того, что бы культурно ответить по существу... плохо кончите.
bomba007 суть диагностики заключается в кратковременном нагреве самого кристала видеокарты в течении 15-20 сек при температуре около 350С. После чего можно аккуратно придавить на сам кристалл обратной стороной отвертки и подождать несколько секунд пока чип немного остынет. Память греть не нужно, т.к. это в вашем случае не относится к вашей проблеме "нет изображения на экране".
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 15:01
Ahmed
ну если тебе как попугаю не лень одно и тоже повторять,то это лично твоё дело. :a_g_a:
