Текущее время: 07 май 2026 17:45
 Заголовок сообщения: Quanta ZR1 переделка ide на sata
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 10:51
Доброго времени суток!
Кто-нибудь занимался переделкой платы Quanta ZR1 на ноуте acer aspire 3680 c IDE на SATA?
нет ли там каких камней подводных?
установил перемычку r248, 3.3 и 5в на винт приходят, в биосе винт не определяется. биос перешил на последний.
по схеме сата с разъема идут напрямую в юг, через емкости с646-с649, вместо них пока просто кинул перемычки.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta ZR1 переделка ide на sata
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 13:32
думаю одним резистором тут не отделаться, и вместо перемычек надо емкости правильные поставить
тут сам разберешься что ставить, что удалить
SA^ - SATA
PA^ - PATA
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 14:03
Кто вас этому научил?
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 15:45
Максим Th0r Толкачев
Наверное на курсы по ремонту ноутбуков человек ходил.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 11:49
спасибо, все заработало.
понимаю ваше негодование и подколки, но с перемычками тоже работает :)
может кому пригодиться -
Снять - R470 R501 R502 R226 R95
Поставить - C393 C399 C404 C646 C647 C648 C649 RN17 R193 R96 R248
Заменить RN18 на 49 Ом
