Текущее время: 02 май 2026 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 03:03
Asus X50N (F5N). Замена MCP67.
1) Резинка - более 95 градусов при нагрузке бубликом (график еще хотел расти, до предела не доводил). При надавливании отверткой между кнопок DFC - падение температуры на 5-7 градусов.
2) Медь/КПТ - не более 76 градусов под тем же бубликом. Клавиатура заметно сильнее греется, что есть гуд.
Показатели в простое не запомнил :(. Больше волновали под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 16:29
Для улучшения статистических данных: попробуйте припаять легкосплавом пластину меди к пластине штатного хитсинка.От текущей температуры 5-7 град чипу понравится!
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 16:27
acer 5720 замена на видюхе g86-630-a2
тонкая алюминиевая прокладка
в простое 59
под бубликом 69
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 23:11
Почетный Мастер
что-то вы не так делаете. :ne_ne_ne: с родным поработавшим интерфейсом - 65-70 furmark, после замены на новый "зеленую резинку 1мм" (как на видеопамяти на некоторых As5520) - 55-60 furmark (данные из чистой висты с родными дровами, фурмарк 1.8)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 04:11
+1
Вчера на таком же asus менял mcp
терморезинка новая
furmark 58-62 градуса
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 09:40
Фурмарк в режиме "Extreme burning mode"? Я когда игрался с настройками, то получил интересные результаты - если на слабом чипе выкрутить все на максимум (Displacement mapping, PostFX, MSAA и разрешение высокое), то сильно падает FPS и чип греется слабее. Мои данные сняты в режиме "Extreme burning mode", разрешение 640х480 (800х600) в окне, остальное отключено. При этом бублик довольно быстро крутится и чип сильно греется.
Медь полированная, отпечаток отличный. Дважды перепроверял, пересобирал. Даже со снятой клавиатурой запускал, пробовал чуть надавить - палец над чипом сквозь корпус не терпит, т.е. тепло отбирается, но тем не менее греется дико. Может экземпляр такой... Обычно такие показатели у 6100, но тут MCP67. Последнее время F5N не приносили, только F5M - не с чем сравнить.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 15:09
Acer Aspire 5930G
чип G96-630-A1
СО с непосредственным прилеганием радиатора к кристаллу, паста КПТ-8
в простое - 46 гр., в 3D - 77 гр.
В 3D-Mark'е 2006 набрал 5761 попугаев.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 11:53
Вроде не было
ASUS A6M
NF-G6100-N-A2
в простое - 61 гр., бублик 3D - 79 гр.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 16:21
Acer Aspire 8735G
N10P-GS-A2 (GT240M)
СО с непосредственным прилеганием радиатора к кристаллу, паста Zalman ZM-STG2
в простое - 44 гр., в 3D - 62 гр.
В 3D-Mark'е 2006 набрал 6126 попугаев.
Dell inspiron 9400
GO7900-GSHN-A2
в фурмарке - 77 гр.
В 3D-Mark'е 2006 набрал 3172 попугаев.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 20:20
Benq Joybook R56-PR13
платформа Quanta PB2
G86-703-A2 заменен на G86-741-A2
СО с штатной резинкой:
в простое - 66 гр., в 3D - 76 гр.
СО с алюминькой 0,35мм и пастой Zalman ZM-STG2:
в простое - 61 гр., в 3D - 67 гр.
В 3D-Mark'е 2006 набрал 1485 попугаев.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 22:34
Фильшин Сергей писал(а):
HP Pavilion DV2500
G86-631-A2
Алюминий ~0,6 мм, термопаста Zalman ZM-STG2
В простое 55 гр., в 3D - 88гр.
Этот же ноут с терморезинкой серого цвета от чипов памяти декстопного видео
в простое 60 гр., в 3D - 97гр. :shock:
еще один
HP Pavilion DV2500
G86-213-A2
В простое 58гр., в 3D - 83 гр.
Еще два павлина - HP Pavilion DV2500 и HP Pavilion DV2700
В первый поставил 213 чип, во второй - 631. На обоих стоит Vista.
Но СО уже сделал иначе: на чип тонкий (0,3мм) алюминий 12х18 мм через термопасту Zalman ZM-STG2, потом тонкую (0,5мм) резинку (с доноров, в первый коричневую, во второй голубенькую) между алюминием и радиатором.
Температуры удовлетворили: в волосатом бублике первый выдал 72 гр, второй 76 гр. В простое оба 55 гр.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 13:55
HP Pavilion DV6000
NF-G6150-N-A2
со штатным охлаждением
простой 77 нагрузка 100 больше не допускал, отключал;
доработанное охлаждение- медная пластина + КПТ19
простой 63 нагрузка 83
нагружалась FurMark
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 11:40
Acer Aspier 5520G
видео GF 9300M G
чип G86-635-A2 заменен на G86-213-A2
FurMark
простой 57 нагрузка 73
комнатная температура 27
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 13:47
Samsung R70
видео GF 8600GT
чип G84-600-A2 заменен на G84-601-A2
FurMark
простой 60 нагрузка 73
комнатная температура 25-27
термопаста Thermaltake
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 21:35
Lenovo IP Y510:
G86-731-A2, тонкая синяя тряпичная прокладка
Furmark: простой- 48, 3D- 70
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 00:08
BenQ S41:
G86-771-A2 (за оригинальность не скажу)- родная синяя тряпичная прокладка:
Furmark (датчиков не видит- тока Эверестом смотреть): простой- 63, 3D- 75
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 10:56
Почетный Мастер
HWMonitor тоже видит. к тому же он бесплатный, в отличие от эвереста, что также немаловажно.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 00:28
Samsung R25
GO 7300-N-A3 заменен на GO 7400T-N-A3
FurMark
простой 54 нагрузка 74
комнатная температура 28
термопаста КПТ-19
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 23:13
Gateway P-6831FX
Nvidia GeForce 8800M GTX (G92-700-A2)
После Reball.
Непосредственным прилеганием радиатора к кристаллу с термопасты.
Простой 59
Нагрузка Furmark после 20 мин. 79
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 09:51
Dell Latitude D820
QD-FX-350M-N-A3 замена на GO7400T-N-A3
FurMark
простой 49
нагрузка 76 (специфика системы охлаждения, после включения кулера- 70)
комнатная температура 21
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 01:27
AS5920G:
Родной G86-770 заменен на G84-603 с перешивкой bios-
Медная пластина 0.3мм- в простое-60-63, Furmark- 92
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 20:42
Ремонтировал сейчас Benq S41, хотел температуру поглядеть- ан, нет- датчик GPU, похоже, отключен...
Роман я тоже недавно ремонтил такой, щас с него пишу.У меня все температуры показывает.Выше 78 градусов GPU не подымается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 19:24
видимо от чипа зависит тоже.., лежит один- проверю.
Asus G2S:
родной G86-600 заменен на G86-603, радиатор прилегает вплотную-
простой- 60-63, Furmark - 85
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 12:29
Acer Aspire 5220. Замена MCP76MV-A2.
Паста АлСил-3 (с медной платиной между чипом и СО), тест-прога Everest.
Простой max: CPU-50
GPU-65
MCP-49.
Нагрузка max: CPU-70
GPU-69
MCP-52.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 23:50
HP Pavilion DV2000
чип G86-630-A2 заменен на G86-631-A2
доработанное охлаждение: медная пластина + КПТ19- вместо резинки...
простой 53 нагрузка 67
нагружалась FurMark
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 14:49
Acer Aspire 4220 - quanta ZO3
MCP67MV-A2, видео используется встроенное (GF7000M)
СО - "бутерброд" (ZM-STG2 +тонкий (0,5мм) алюминий+тонкая резинка)
в простое - 57 гр., в 3D - 62 гр. (max.) - частоты не резал.
В 3D-Mark'е 2006 набрал 257 попугаев.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 18:36
ASUS X50C (F5C)
замена G98-730-U2
простой 55 нагрузка 69
нагружалась FurMark
комнатная температура 22-23
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 18:23
HP Pavilion DV9702eb
Замена NVIDIA G86-730-A2 за "Factory Refurbished "
Нормальной 2D - 51
Furmark после 30 мин. - 67
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 18:54
ASUS A7M
Nvidia NF-G6100-N-A2
родная синяя терморезинка
В простое - 66
В Furmark - 89-90
температура в комнате 24
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 20:07
а у меня тока вот два A7M в фурмарке 97 показывали.. минут через 20. Нехорошие тачки.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ruslan-master, Yandex [Bot]
