Текущее время: 06 мар 2026 10:34
 Заголовок сообщения: toshiba satelite A40 series
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007 11:12
Разобрал ноутбук и почистил вентиляторы т.к. не крутились
после сборки при включении питание светится зельоным и
батарея тоже, при нажатии power диод загорается зельоным
но на дисплее ничего после минуты охладитель CPU начинает греть
в чом может быть проблема.
 Заголовок сообщения: toshiba a40 series
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007 00:55
неужели нет никаких идей
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007 04:19
ставь пост-карку и код ошибки в студию....
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007 12:02
Идей масса. Дохлый вайфай, дохлый проц, дохлая память, дохлая материнка, дохлый биос ... Продолжать?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007 18:46
память, CPU рабочие
батарея заряжается ок в нерабочем состоянии
включаю тестер на usb или lpt не работает
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007 22:17
так а до разборки работал?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 00:23
до разборки светился но вентилятор не крутился
и грел в области CPU
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 23:12
если у кого нибудь есть схема
или bios пришлите пожалуста
чтобы попробовать решить проблему
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2007 12:53
Если до разборки светился, то ищи что недовоткнул при сборке. Мог проц незащелкнуть, память или вайфай криво вставить...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2007 00:26
проверены все детали нет обективной причины
единственый вариант bios но нужен такой же
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2007 14:44
А с чего бы объективно биосу слететь?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007 00:06
вот поетому и нужны идеи
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007 05:45
отвечаю очередной раз на один и тот же вопрос
ЕСЛИ после разборки сборки ноута он не включается, то это значит
1. недовставленны память, проц, прочие модули , включая платки питания и видеокарты, если они есть сьёмные.
2. При сборке ноута перепутаны винты и более длинными повреждены элементы мат платы или сама матплата
3. При неснятом акк и попытке разбора мат плату можно замкнуть и спалить
4. При неаккуратной сборке разборке мат плату легко повредить, потянув неправильно или нажав куда не надо и создав даже небольшую деформацию платы. В этом случае может отвалиться посадочная (ные) площадка (и) или шар (ы) под любым из бга чипов.
5. Статикой (благоприятная к этому одежда (свитер и прочая синтетика)) мат плата палится тоже на ура.
!!! Если произошло что то из вышеперечисленного, смело несите ваш бук в сервис и не скрывайте что произошло, вас за это пинать никто не будет. В моей практике было много подобых случаев и не все ноутбуки удалось поднять. Одно дело когда что то связанное со стандартным или естественным выгоранием на маме , совсем другое последствия ОЧумелых ручек.
Вот наглядный пример
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... =sony+vgna
Эта соня в конце концов попала ко мне, провозился я с ней неделю, если не больше, и чего только не делал, толку никакого.
Что с ней произошло я НЕ знаю, предположительно действия при неотключённом акк или механическое повреждение мат платы.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007 06:28
Ето все хорошо, но ета модель разбирается
легко и включил для теста не вкручивая винты
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2007 12:04
Для теста материнку в корыто ложить не надо. Включается с минимумом доп. оборудования - материнка с памятью и процом, матрица и блок питания. Ну и еще чтобы кнопка включения была подключена если она не на материнке, снимаете платку и шлейф в разъем. Проверьте подключение этого шлейфа, чтобы вставлен был полностью.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2008 23:47
с новым годом всех спецов
я возврашюсь к теме toshiba a40
при включении без CPU бикает код
1короткий 1длинный 5коротких 1длинный может есть разшифрофка
СообщениеДобавлено: 05 янв 2008 15:33
это она на проц ругается. что его нету.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2008 00:47
chem pitaetsia cooer mikrshema?
[/i]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2008 01:37
в power проблема но где подскажите
СообщениеДобавлено: 02 фев 2008 00:30
ну не ужели нет мастеров ноут не
стоит важное добить проблему
СообщениеДобавлено: 02 фев 2008 01:23
Ну тупой...........Мастера есть,неси ,пожалуйста,и решат проблему......
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, AndrewS, Google [Bot], Yandex [Bot]
