Текущее время: 08 май 2026 03:29
 Заголовок сообщения: emahines e430
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 23:02
материнская плата NDWG0 LA-5991P REV:1.0 при подключению карты для компалов, выдает пост код 82 иногда перескакивает на пост код 83 перезагружается и опять встает ,на пост код 82 юг, мульт и север менял, биос шил, флешку биос менял, что может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: emahines e430
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 12:05
BIOS хоть какой? Phoenix?
Если да, то:
82 - Обнаружение и настройка внешних последовательных портов
83 - Инициализируются IDE-контроллеры
Юх на замену.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 12:49
Если да, то:
Юх на замену.
юг как бы менялся :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 12:50
а проц там какой?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 23:45
точно не юг, юг поставил на другую машину, уже отдал, проц амд , если есть у кого фото возле мульта, то скинте там мульт kb926qf d3 .
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 11:13
ну тогда сокет отвалился :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 23:52
Глючная материнка, много их с разным подобным приходит. Питания осциллографом проверь, скорее всего мусор будет на одном из них.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 23:22
0x7E ENGLISH
0x7F FRENCH
0x80 HII_DATABASE
0x81 SETUP_BROWSER
0x82 OEM_SETUP_BROWSER
0x83 OEM_BADGING_SUPPORT
вот что из сервисного мануала
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 09:03
Проц тут амд, проверяем заменой - иначе весь этот тантрический секс бесполезен.
p.s. биос тут инсайд судя по прошивалке.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 17:48
ну вот наконец проц проверил, проц, память, точно исправны ,север, мульт, юг, тоже менял, останавливается па посте 82
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 20:15
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 15:59
Теперь поднимаем по очереди всё, что на USB сидит. (Синий зуб, коврик для заточки ногтя, картридер...)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 16:58
Сергей Петрович а как же ваш метод проверки, нагрев проца с пальцем, посоветовать?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 17:01
если ты подслеповат,то я уже совет дал.а тс может хоть всю плату перебрать :-)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 17:08
Вы про ваш палец забыли, решил напомнить :-)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 17:16
для особо талатливых-зачем палец,когда посты есть. :-)
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
