Текущее время: 04 апр 2026 18:01
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 12:57
Ноутбук долгое время (месяца 3) не включался. Вчера включил его и оставил в сети заряжатся, прошло 3 часа, навел на индекатор на панеле, он показует (низкий заряд 0%(зарядка)), подумал глюк винды выдернул питание и ноут тутже погас, при попытке запуска с кнопки, индикатор питания мигает и ноут бук не включается. Ставил заряжать на ночь так и не поднялся заряд. Еверест показует "Ёмкость при полной зарядке 57542 mWh" "Напряжение питания колебается 9386-9388" "Степень изношености батареи 0%". Ноутбуку уже 2.5 года, использовался редко циклов заряд-разряд 20-30 было максимум. Мб контроллер заблокировался, как это проверить?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 00:28
Батарею проверьте на другом буке, либо рабочую на этом, если не поможет, то ищите по входу питания ключи пробитые, возможно один ключ отвечающий за зарядку сгорел.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 22:37
поставил батарею в другой ноутбук и она зарядилась, думаю дать ноут електрику на что ему обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 23:01
лучше генеккологу дайте ноут,он точно найдёт на что обратить внимание. :-)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 23:06
надо будет и к патологоанатому обратимся
лучше к практологу. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 23:13
ну а всё-же, если дать електрику сам розберется или лучше в сервис? БП от ПК воскрешал мне раньше... мб и с буком справится
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 23:16
пусть проверит розетку на наличие 220 вольт. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 23:18
Seruyned
вы же к токарю не ходите зубы сверлить,хотя тоже пользуется сверлом.вот и здесь также. :-)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 23:26
Сергей Петрович писал(а):
Seruyned
кто сказал что не ходим? О_о
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 00:10
Seruyned
тогда как просверлите зубы у токаря можете смело отнести ноутбук электрику. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 20:27
Seruyned
Токарь ведь и башку так насквозь просверлит вместе с зубом.. :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 20:31
Olegus36 писал(а):
Seruyned
сходит к сварщику.что бы заварил. :a_g_a:
