Текущее время: 24 авг 2025 20:01
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 22:45
Разбирал ноут Acer Aspire 5738 GZ чистил... Собрал, всё нормально работает. Через 4 дня начались подозрительные звуки в районе кулера... На первый слух казалось, что кулер просто пытается запустится (при включении), но у него не получается... Разобрал, посмотрел, в кулером всё нормально - крутится... Собрал-не гудит. И тут началась чертовщина. Ноут на батарее без зарядки не работал (не включался); на зарядке без батареи всё показывает как и должно (батарея не обнаружена); а на зарядке и с батареей включается, но показывает, что ноут на батарее (ни винда, ни индикатор зарядки не видят зарядное устройство), заряд 72% и не меняется. Думал, что что-то не так поставил... Разобрал, собрал. Ноут вообще перестал реагировать, что на батарею, что на зарядку... Помогите, пожалуйста!!! Подскажите хоть в каком направлении искать неисправность!!!
И ещё один странный момент: когда вставляю зарядное в розетку, то на блоке светится индикатор, а когда вставляю зарядку в сам ноут индикатор тухнет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 22:58
поздравляю у вас в ноуте завелась коза. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 23:18
Мне бы её выгнать оттуда.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 01:01
Сдайте в сервис ,целее будет...
Слова "чарджер" наверное ничего Вам не скажет... в сервис вообщем
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 01:08
"чарджер" - это зарядное?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 01:44
Продавец НБ1
Попробуйте проверить на короткое диодик D14 который стоит вверху справа от вентилятора!
Если он на коротком то снимите его и запускайте!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 09:18
А как можно проверить его на короткое замыкание?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 09:21
Продавец НБ1
Прибором тестером
поставьте на омы или на писчалку и проверьте что там?!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 12:24
шли бы лучше в сервис.а то следующий вопрос будет--а что такое паяльник? :-)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 12:30
Продавец НБ1
Как тока он прикончит материнку не понимая что такие вещи это не ламповый телевизор с 8 предахранителями!
Я ему сразу предложу рабочую!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 12:37
логично ;;-)))
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 13:17
Eujen
Судя по тренду вопросов в форуме ты скоро озолотишься. :men:
Мине что ли в "продаваны" податься? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 13:42
Eujen
мелко плаваешь.если уж подаватся,то только в изготовителя матплат. :a_g_a:
