Текущее время: 23 мар 2026 07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 20:37
Вечер добрый! Помогите с паролем для E machines e510 запрос при загруске после заставки биос "Enter CURRENT Password?" после 3 попыток экран просто гаснет и лечиться перезагрузкой где это повторяеться((
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 20:38
Вечер добрый! Помогите с паролем для E machines e510 запрос при загрузке после заставки биос "Enter CURRENT Password?" после 3 попыток экран просто гаснет и лечиться перезагрузкой где это повторяеться((
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 08:56
Доброго времени суток! Помогите с паролем на BIOS Acer travelMate 2001LC модель MS2154 код выдает 01385. Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 10:11
Доброго времени суток!!
Помогите пожалуйста..
Acer TravelMate 2000 после 3 раза ввода пароля выводит ошибку 05144
Кокой может быть код?!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 10:16
на биос!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 12:24
Romario_R писал(а):
Проверил еще раз, все точно:
HDD Master ID: 19894534
но код 7690612 не подходит
вообще 8-м цифр можно написать в поле ввода кода
может какую-то букву или 0 подставить в конце?
Есть еще ноутбук Asus у знакомого, может мне винт к нему поставить и посмотреть какой код будет?
В другой ноутбук ставить точно нет смысла, как и добавлять символ в конце пароля. Сервисные пароли в этом буке 7 символов. Насколько я помню, он два раза запрашивает пользовательский пароль, а сервисный, только на третий раз. Если пароль точно не подходит, скорее всего уже ничего не подойдет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 12:32
В этой моделе пароль скидывается аппаратно, никаких сервисных паролей нет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 12:36
dkje0vy
yf37qct
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 12:38
l6h86p7
35xuh9k
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 12:57
harfun писал(а):
dkje0vy
yf37qct
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 16:03
Помогите пожалуйста у меня ноутбук acer aspire 5738
ошибка (08977 )
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 16:05
Не могу зайти в биос ! Надо переустановить винду !
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 16:24
ошибка (08977 )
damrgnm
29ybm5i
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 16:32
Друг спасибо тебе огромное !!!!!!!!!!! Блин что бы я без тебя делал ))))) Респект !
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 16:39
Здрасте! помогите пожалуйста! Нужен пароль на emahines d620 на биос! ошибка 10263! заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 17:02
l6h86p7
35xuh9k
Спасибо Вам ОГРОМНОЕ ПРИ О Г Р О М Н О Е ! ! !
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 11:23
Ноутбук ACER 5740Z. Стоял пароль на HDD. После трех неправильных попыток, выдает - enter unlock password (key : 50418180)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 11:46
Помогите пожалуйста
Acer Aspire 5600
hdd password error code 14234
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 14:39
Спасибо огромное, все таки получилось снять с Вашим кодом 7690612.
Произошло это чудо так:
При вводе этого пароля 3-и раза в Bios - ноут блокировался с кодом 00007.
А при вводе этого пароля 3-и раза при загрузке ноута - код снялся полностью.
Дальше возник еще один текст на пол экрана:
"Ваш компьютер был заблокирован...
Отправьте смс
Введите код"
Причем это появилось еще до загрузки Windows, короче это был вирус Trojan.MBRlook.6, который прописался в Master boot record hdd и поставил пароль на вход в BIOS и HDD.
Так что после снятия кода - всем рекомендуется не загружать Windows, а загрузиться с загрузочной флешки или диска и почистить HDD от вирусов.
P.S. Я все таки еще попробовал поставить этот винт в ноут Asus, но результат вообще нулевой. Asus даже не дает зайти в Bios, а тупо введи пароль для HDD и все. 3-и пробы и система застыла.
Еще раз спасибо harfun :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 17:40
надо снять пароль с ноутбука еmashine e728
код ошибки в hdd 03386
код ошибки в биосе 23130
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 01:42
Здравсвуйте! Ноут eMachines D732ZG, мама Quanta ZQ9c. После трёхкратного ввода пароля входа в BIOS радует надписью "system will halt!!" и виснет. Сброс CMOS не помогает. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 07:38
tywf8fo
0mtprko
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 07:40
45570106
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 07:41
ivanov_sv писал(а):
Помогите пожалуйста
Acer Aspire 5600
47GNIF0
57JOS2Q
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 07:42
IRV6S1N
0LD9EVS
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 07:45
Пароль скидывается аппаратно, обычно замыканием контактов на материнской плате.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 15:07
спасибо harfun
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 13:54
Беда пришла в мой дом. Забыл пароль на биос Acer 5930G. Код ошибки [12415]. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 14:06
zm05cnt
7299b3b
kjcuukz
x1xcbbk
7x6h0z6
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 18:38
acer aspire 5720z hdd WDC WD2500BEVS-22USTSet
encrypt hdd key: 10058010
help plz
cron
