Текущее время: 06 ноя 2025 16:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MacBook 820-2279-A Нет старта
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 19:53
MacBook 820-2279-A Нет старта. Однажды просто не включился. Батарея заряжается.
Дежурка есть, батарея заряжается. На кнопке есть 3.3 вольта. При нажатии проседает до нуля.
Никаких действий не происходит. Никаких пробитых ключиков итд не обнаружил. Сопротивления на дросселях питателей относительно земли адекватные.
На обычном буке я бы попробовал биос прошить. Но вроде как на маках все как то по другому, хотя Флешку я нашел. Питание на ней есть. Обмен мне не посмотреть. Каюсь. Нет осциллографа.
Мульт на бга. Тестпойнты есть, но так как нет схемы... все грустно.
По моему мнению несколько кандидатов:
1) Биос. - очень бы хотелось найти дамп на него. Зашить для уверенности.
2) Мульт. Есть такой же на живой мамке 820-2101-A. Опять же некоторые буковки другие. Возможно разница в прошивке.
3) Юг интел.
Буду рад любому совету! А особенно дампу биоса)
 Заголовок сообщения: Re: MacBook 820-2279-A Нет старта
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 19:56
батарейку проверте смос.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 21:50
Батарейка ок. 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 21:52
Еще 1 вопрос. На штекере зарядки зеленый светодиодик светится довольно тускло. Это нормально? Блок питания я менял, у обоих тускло. Оба исправны. С них абсолютно легко включается другой макбук. Но светится диодик явно ярче.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 21:55
может что то садит" напряжение по линии vin.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 22:41
Ничего не садит. На другом маке тожек сначала он слабо сватится, а потом (через 1-2 секунды) загорается в полную силу. Тут такого нет. Что мог вызвонил. Все внешние устройства откинул, что враяно - по питанию прозвонил. Ничего не греется. От лабораторника 0,06 А потребляет. Поэтому просадки явно нет. Я больше к логике склоняюсь....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 00:37
Зашел на сайт Apple. Нашел обновления EFi. Но так и не понял есть ли разница между ними для разных MacBook, или надо вливать просто последнюю. Блин и как узнать что у меня за макбук!!!! Ахтунг какой-то! Как понять когда он выпущен. :ny_tik:
ВОТ НЕКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ОБРАЗА ПРОШИВКИ С САЙТА АPPLE! Может кому понадобится.
Скачал обновление 2.0. (http://support.apple.com/kb/DL1332) Он представляет собой чудесный файл .dmg
Распаковал его UltraISO. Итого помимо всего прочего нашелся файлик MacBookEFIUpdate.pkg с размером 1,88 Мб.
Его распаковал при помощи 7-Zip и получил (помимо всякого мусора) следующий файлик payload (без расширения) размером 1780Кб.
Как я понимаю, его и надо шить. Но куда? С 0 адреса или со смещением.....
Если кто то знает - ответьте плиз!!!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 00:52
год выпуска макбука будет третий знак в серийном номере, это справедливо до 2010 года. Потом метод кодировки года выпуска изменили.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 01:10
Спасибо. Завтра гляну. Но бук явно до 2010 года! Что радует. Попробую что нибудь туда зашить.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 10:45
Если нетрудно, поведуйте как прошивку прошили.Именно как. если через програм. то ясно.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 11:51
Конечно программатором. Пока не прошил. Но вечером попробую.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 15:15
Описали маловато.Как себя ведет без памяти.С кнопки отключаеться.Напруги проца. Функции сброса. Снять винт и без него запуститься.Резон посмотреть логику,особенно керамику.Чипсет теплый.холдный.Всетаки EFI непричем.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 15:59
Он не запускается НИКАК! Проседает до 0 напряжение на кнопке включения, естественно потом поднимается снова до 3.3. Из напряжений есть только дежурка и питание на кнопке. Плюс заряжается батарея. Это видно по индикатору на самой батарее. Принесли - было 0. Постоял 20 минут на зарядке -загорелись лампочки 2 штуки. То есть процесс идет. Залил обновление с адреса 0. Никакого эффекта не произошло. Труп остался трупом.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 16:38
Ну обновление можете заливать с любого абреса - непашут они при прямом влитии на программере из апдейта.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 16:49
Привет! При подключении БП на плате должно быть: +12 В, +3.3В, +5В, +3.4В....
что из этого есть?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 16:54
А как правильно туда все это залить? Оригинальный дамп я естественно сохранил.
что из этого есть?
3,3 есть, 5 есть... 12 на каком то предохранителе (довольно мощном) есть. 3,4 мог принять за 3.3. Где поискать это напряжение?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 17:09
3.3В и 5В формирует U7600 (TPS51120) смотри на индуктивностях L7620 (3.3В) и L7660 (5В), 3.4В формирует U7790 (LT3470) индуктивность L7790
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 18:37
Никак. они там неполные.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 18:45
А как правильно туда все это залить? Оригинальный дамп я естественно сохранил. Вот и был вопрос по прошивки. Нешьеться.Пробовал тоже. Переставил с донора флешку, только так и поставил прошивку.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 18:51
что значит не шьётся. обычная флеш. копайте свой программатор.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 16:04
Все эти напряжения присутствуют.
L7620 (3.3В), L7660 (5В), L7790 (3.4В)
12 вольт есть на предохранителе F7900 и двух ногах L7900 (которые с одной стороны катушки). С другой стороны ничего нет. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 16:20
Да, так и должно быть
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 16:47
Это очень плохо. Какие будут еще советы? Или может у кого то есть такая плата живая чтобы дама слить?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 12:19
Ничего так и не помогло... Сегодня буду юг менять... Методы осмысления закончились! Остались методы перебора.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 17:09
А побольшому счету с юга, и надо начинать. Полезли в дебри.а там засада.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 19:57
Замена юга ни к чему не привела((
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 21:09
Даже без SST флеши макбук должен включаться. За это отвечает мультиконтроллер. так же он отвечает за детект блока питания
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 23:02
Мульт есть похожий от 820-2101-A. Они с прошивкой? Завтра попробую перекинуть. Что то мне подсказывает, что вероятность стремится к нулю.
Даташит на мульт не нашел. Радует что он на бга.... Ненавижу паять классические мульты. Сам не знаю почему))))
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 23:04
И еще!!! Может кто то поделится кусочком схемы по распиновке мульта и желательно по управлению питаниями.... Буду очень признателен!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 23:13
Нашел я даташит. Только толку от него....
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], isergo, Yandex [Bot]
