Текущее время: 23 мар 2026 11:51
 Заголовок сообщения: KIUN0 LA-5071P питание
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 13:55
Принесли уже немного копаный.
Сказали что был залит и его только почистили.
После осмотра нашел отсутствие дежурки. на дежурке стоит RT8206B
LDO на ней отсутствовал.
Поменял RT-ку, начал греться мульт но дежурки так и не было. Заменил мульт.
При подключении БП, начал моргать один из светодиодов на мамке и дергаться кулер. По светодиоду на БП понял что что ловит коротыш.
Нашел что в коротком висит шина 3VALW (1.1Ома)
И самый главный вопрос - когда снял перемычку PJ5 чтоб посмотреть где точно коротит до перемычки или после, то сдуру включил БП. Сразу же вынесло кондер PC26. Померял тестером и о ужас там линейные 20В вместо 3-х. Так вот суть вопроса - есть ли смысл ковырять дальше если по 3В шину попадало 20В, но что-то на ней было в которыше и напряжение подняться до 20 не успевало - уходил в защиту БП...?
 Заголовок сообщения: Re: KIUN0 LA-5071P питание
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 16:38
Добавлю еще.
Подключил к 3VALW ЛБП, дал 3.3В, понемногу прибавлял ток, остановилось все на отметке 0.82А... Вся плата холодная... Думал найду коротыш зверским методом, а оно вот какой облом случился.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 17:18
Потребление 0,82А по 3,3В - это 2 ватта.
Резистор МЛТ-2, например, при рассеивании на нем номинальной мощности очень даже греется :-) , посему и на плате обязано что-то греться.
Считаю, что имеет .
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 21:37
Я тоже посчитал что 2 ватта, но как ни крутил плату в руках а ничего даже слегка нагревшегося не нашел. Надеялся что коротыш конкретный и если не найду наощупь то подниму ток и само засветится :-) но больше чем 0.82 зараза не потребляет. И что это может быть ума не приложу... Как-то снимать по порядку все что питается от 3В совсем нет желания да и возможностей...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 23:14
Кстати, не 2 Вт, а почти 3 ))
Подержать пару минут можно...
Еще прикинуть, что МОЖЕТ нагреться - из активных элементов вариантов не так уж много.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 06:34
:ny_tik: держал минут 10. Вот тепловизор бы у кого позаимствовать :)
Буду копать дальше...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 21:58
Так кз уже пропало и именно на самой плате 3 вольта с лабораторного источника питания не просаживаются и присутствуют?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 11:26
КЗ не пропало, так же меряю 1.1Ома
БП показывает 0.82А 3В
На самой плате напряжение просаживается аж до 0.3
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lekar231, Servis911, Yandex [Bot]
