Текущее время: 16 авг 2025 22:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP DV5 postcode 09
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 21:30
HP DV5 помигает лампочками и выключается. DIAGNOSTIC CARD показывает код 09. По описанию, вроде как что-то с КЭШ процессора. Процессор другой подставлял, BIOS перешивал - ничего не меняется. Подскажите, пожалуйста, что означает в данном случае эта ошибка? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP DV5 postcode 09
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 21:35
А какая платформа
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 21:40
QUANTA QT8
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 22:19
Про этот аппарат очень много тем есть на этом форуме, там север очень проблематичен, и питание 1.2В смотрите всё ли нормально . А БИОС пробывали оба фаила?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 10:32
БИОС пробовал оба файла. Питание 1.2 Вольт присутствует и чистое. VCORE0 и VCORE1 почему-то "шумят" амплитудой порядка 0.3-0.4 Вольт. Увеличивал сглаживающие емкости (ставил в параллель) - шумы не пропадают. Наверно так и должно быть. ХЗ. А дальше пока в тупике. Менять север?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 13:32
Jagupop
про эту проблему уже сто раз писали.скоро дырка будет.может начнём поиском пользоватся и две минуты исправим :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 13:46
Сергей Петрович, тезка, если не в тягость, потратьте 2 минуты и ткните носом. А то я вчера перед сном час целый потратил... Слеп, наверное был...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 14:05
pq41 :-)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 14:14
Хм... Но ведь 1.2 Вольта в норме! (Я об этом писал выше) :sh_ok: А pq41 аккурат участвует в формировании этого напряжения! Или я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 14:30
поменяй :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 15:48
Поменял. Поставил FDS6692 -12-амперный! Не помогло. Все то же самое осталось. :(
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 16:05
посмотри кз под видюльником
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 16:22
Откуда там КЗ появиться может? Аппарат не моченый, не залитый. Чистый внутри.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 16:39
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 16:42
ладно я сваливаю с этой темы.я вижу ты сам всё знаешь .значит и с ремонтом справишься. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 23:11
Сергей Петрович писал(а):
pq41 :-)
Петрович, с квантой УТ1 не путаешь? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 00:07
pq41 :-)
ну немного лоханулся.ну бывает.но дальше то ход мысли правильный. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 00:08
вообщето неплохо фото платы выложить.а то как то все платы то и упомнишь.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 18:58
Если можно, я бы продолжил эту тему. :s_o_s: Просто я достаточно долго видеочип ждал, когда приедет - 216-0707011 (подумал было, что он виноват). После замены - все попрежнему - ошибка 09.
Все. Я в тупике. :wo_ol:
А фото платы - вот:
и вот:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 14:57
Сегодня еще юг заменил. То же самое. Все. Иду стреляться. :ohot_nik:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 19:36
Осталось север поменять
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 19:40
Пардон... Упустил ранее - не написал. Север менял!!!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 19:42
Перечислю на всяк случай. Менял проц, север, юг, видео, pq41, память. BIOS перешивал. Во всех случаях все равно ошибка 09.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 19:47
Jagupop проц-то на правильный и заведомо исправный меняли??
сюда подойдёт только архитектура Lion, а они очень часто дохнут... найти живой проц - довольно проблемматично..
уточню пожалуй.. прокатят только процы серии QL RM и ZM
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 19:48
остался сокет
отваливается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 19:52
Проц ставил точно такой же - TMZM82D. На отвал сокета сокет тестер показывает "неотвал"
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 19:53
Jagupop тот проц который ставили - 1000% рабочий??
Вы лично сняли его с другого работающего ноти? или хотя-бы проверяли (нагрузочными тестами) на другом нотике?...
Я ещё раз повторяюсь - процы Lion дохнут не реже, чем ущербный 780й север
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 19:57
У меня их два. Оба показывают ошибку 09. Кроме того, клиент, при отдаче компа мне, сказал, что подставлял с другого такого же ноута проц.
Те процы, что у меня не на 1000% рабочие, да и проверить их сейчас негде. Но что-то разбирают меня сомнения, что дело в проце...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 09:16
Всем ДВС, прошу прощения - понимаю что тема бородатая.
У меня тоже после манипуляций предыдущих СЦ натворили на плате кашу (а была типовая проблема с RT8204, еще лазили к ЕС - сняли и криво поставили), исправил, на матрице нет изо, тотже пост 09, подсоединил внешний монитор есть изо, реакция на key F2 и коди пробежали дальше, биос прошивал 3622F38.FD, изо на матрас как небыло так и нет, проблема оказалась в слетевшем еепром на матрице.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 14:24
Тоже HP dv5, QUANTA QT8. Видео интегрированное.
Изначально прошивал биос, пока определял причину. Потом выявил неисправность в 26 севере и заменил его. Ноутбук пост коды проходит и становится либо на F2, либо на 09, при этом изображения не на внешку, не на матрицу не выдает. Перепробовал 4 разных биоса с форумов, все так же само. Нашел затерянный родной, с ним все запустилось нормально.
Вывод: у них биосы у всех индивидуальные походу. В чем разница не знаю, но родной биос лучше не терять.
