Текущее время: 24 авг 2025 12:46
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5630 Проблемы с матрицей
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 09:45
Помогите диагностировать причину. Изображение на мониторе нормальное только при максимально откинутом мониторе, а в вертикальном положении вот так:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TZI_qo4vNPw[/youtube]
Причина в шлейфе или придется менять матрицу? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5630 Проблемы с матрицей
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 09:46
Разобрать и почистить контакты шлейфа матрицы.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 10:35
Какие именно, которые напрямую к матрице контачат? или где шлейф с платой управления контачит?
norbertrus писал(а):
Какие именно, которые [highlight=#FF0000]напрямую к матрице контачат?[/highlight] или где шлейф с платой управления контачит?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 11:57
А по моему матрице кирдык.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 12:55
Продавец НБ1
Ещё у этих моделей очень распрастранённый косяк!
В шлейфе на матрицу в районе изгиба и выше есть скрутка массы вот именно не пропаянная скрутка
Много таких подънял
Проверьте и пропаяёте!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 12:56
Продавец НБ1
ниже изгиба тоже бывали!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 13:07
Только обычно она вызывает "белый экран смерти", а не цветные полосы... хотя, хз, может и так может проявиться :nez-nayu:.
Вообще это признанный косяк шлейфов в этих сериях... оффсервисы, вроде, даже после окончания срока гарантии этот шлейф меняют забесплатно.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 13:21
Продавец НБ1
Почему я про это написал - потому что у меня уже было подобное тока там накладывался разноцветный шум на изображение!
cron
