Текущее время: 07 май 2026 18:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5552 (Compal LA5912P) не вкл
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 12:47
Прищёл с диагнозом не вкл. При осмотре платы следов залития не обнаружил. На плате присутствует BATT+ 12V и 19V. Батарейку не зарежает и на кнопке включения 0V, дижурка отсутствует. Может, кто подскажет куда копать? :)
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 (Compal LA5912P) не вкл
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 13:08
На PQ5 и PQ6 дежурка появляется?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 13:15
PU2 OUT 3.3V тобишь RTCVREF. На PU1A (LMDR393) 1, 2, 3 - 3,3V, 4-GND, 8 - 30V, 7 - 0,31V, 6 - 5,23V, 5 - 0,9V. Вот, какие ещё напруги накавырял на плате!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 13:18
На PQ5 и PQ6 дежурка появляется? 4,27 V Вот ещё, что нащёл
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 13:23
На дроселе PQ5 должно быть 3в., PQ6 -5 в.. У тебя прибор исправен? Откуда на 8 пине возмется 30в., максимум должно быть 19в..
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 13:25
Сори там по 2,2!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 13:27
Ты прав у меня батарейка подсела. Теперь и в правду на 8 пине 18v.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 13:30
Продавец НБ1
Биос пробовали прошить?
При дохлом биосе или мульте кокраз на кнопке и будет 0!
Теперь дежурку смотри, что там?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 13:33
На PQ5 и PQ6- 2,5 V. Тобишь шимку или биос попробовать?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 13:36
На пинах 1-3 и 5-6 что? Насчет биоса еще рано думать
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 13:46
1 - 1,49
3 - 0,83
5 - 2,46
6 - 2,46
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 13:51
Продавец НБ1
Я так для общего познавания!
Когда на компалах (LA-5911P, LA-5912P, LA-5893P и т.д.)батарейка садится ниже 2.4В то в 50% слетает биос!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 13:54
Это где замеряно? На ключах PQ5 и PQ6 (меряй после дроселей PL3 и PL4) на пинах 1-3 должно быть 3в. и 5в. соответственно, а на 5-8 В+, т.е. примерно 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 14:01
Это было замерено на самой микрухе!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 14:04
Позицию не забывай указывать
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 14:09
1 - 1,49
3 - 0,83
5 - 2,46
6 - 2,46
Позиционнаый номер PU4 (TPS 51427)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 14:16
Не проще проверить дежурки на PL3 и PL4, есть там 3в. и 5в.. Иеще раз проверь на кнопке напряжение и прозвони ее на залипуху.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 14:24
PL3 и PL4 - глухо на кнопке 17V
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 14:29
А на PQ5, PQ6 пины 5-8 есть 19в.?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 14:35
нету!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 14:39
Ну теперь, как советовал выше Eujen, проверить напряжение на батарейке и биос перешить, не забывая сохранить родной.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 14:41
Стоп. Не досмотрел, что нет В+. У тебя входные ключи закрыты.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 14:43
Сделай замеры на PQ14, PQ15.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 14:48
В+ у тебя всего 2.46в. Ключ PQ15 скорее закрыт.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 15:01
Да закрыт!
Смотреть в сторону ISL 6251 ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 15:05
Какое напряжение на выходе PQ15, пины 5-8. И попробуй только от АКБ, тамже.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 15:10
От АКБ если смотреть по лабораторному бп то потребление становиться 0,03A при нажатие на кнопку вкл если отпустить то оно пропадает!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 15:14
Меня интересует есть КОЗА, по В+ или КЗ на вторичках.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot], Валерий Филяев (DaveGibson)
