Текущее время: 05 ноя 2025 18:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 (Compal LA5912P) не вкл
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 15:24
И ни в коем случае не включай принудительно PQ15, типа закоротить сток исток.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 16:05
Вроде козы нету, или я не там мерял ткни меня где помереть если не трудно!! :smu:sche_nie: На 123 ногу приходит 18V на 8-6-7-5 окола 0,75V. :(
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 16:08
Я имел ввиду полевик этот! PQ15 (1-2-3 нога это 17V, а на 8,7,6,5 ровно 0,75)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 16:10
0.75в. маловато будет, а какое сопротивление
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 16:13
Относительно земли контакты 8-6-7-5 (В одну сторону 345Ом в другую 345Ом)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 16:18
Значит какой-то верхний ключ какого-то питателя пробит или в утечке, или еще что-то. Для начала сними проц и померяй сопротивление относительно земли на всех электролитах, где будед малое, там может быть и битый ключ.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 16:26
Как думаешь PC95 должен быть 13Ом?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 16:41
Это без проца? Думаю маловато будет. Сними припой с перемычки PJ8. Замерь сопротивление на CP95 и сдругой стороны перемычки, посмотрим откуда такое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 17:33
AO4456 Чем заменить можно?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 17:36
Это какую позицию нашел, битый что-ли?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 17:43
Да это палевик на 30V и 20A (pq30) и в просадке PQ6 .. Подскажи чем лучше заменить?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 17:55
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 18:14
Чем заменить? Поиск в гугле забей. Устал все вытягивать с тебя, в последних постах я тебя не понимаю. Ладно буду чипы паять.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 18:39
Я имел ввиду меньшим наминалом! Тобишь допустим место 20 поставить 15 Амперный
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 18:41
13 Ом по питанию севера очень даже нормально.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 19:36
Это когда в нем интегрированное видео? И +NB_COREP идет на видео. Я так спросил, потому, что сам учусь, пока по схемам самому не все понятно.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 20:28
а без разницы .
в р-не десяти ом по питанию амд-шных северов - любых - лично у меня никогда удивления не вызывает...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 20:35
С какого такого перепугу?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 20:50
Так вроде там у него и есть 13 ом, я в схему не вникал, потому и спросил.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 02:33
pq30 - можно поставить любой 30V 13-12Aмпер и за место PQ6 поставть 30 10A-11A? Или я не прав
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 14:22
Всё поменял, на заведомо исправные. Но ключь так и не открылся PQ15 так и заперт! На ключях PQ 6 PQ 7 по 3,3V.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 14:44
Продавец НБ1
мне всё интересно сама дежурка у вас пашет?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 15:06
Вот именно 5V нету. Шим дижурки pu4 можно ли поменять на ISL 6237?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 15:43
Продавец НБ1
Вот я и спрашиваю а вы сделали то что я писал?
Ну ведь это и есть самое первое что делается при диагностике!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 16:24
Батарейка там не содилась! Это раз и при чём тут биос м? Когда, шим не запускаеться?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 16:44
Продавец НБ1
Што вы народ та такой блин
Возьми в любом современном асере выпаяй флеху и у тя пропадёт дежурка
Конкретно для вас объясняю что мульт и флеха питается не с дежурки а с 5 вольт с этого шима который вы мучаете
но пять вольт там вырабатывается отдельно на отдельном контакте шима потом через стабилизатор переделывается на 3.3 вольта
после того как мульт пообщается с флехой подаётся 2 енейбла на шим и появляется 5 и 3 вольта на дроселях
у вас Енейблы есть?
если нет то не мучайте шим
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 19:42
Eujen про какой это бук вы написали свой спич? В Compal'х и конкретно LA-5912P всё не так!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 20:02
Есть подозрение что речь шла про вистроны.
Только конечно же они тут не в тему.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 03:14
Вот и я отомже!! Может, кто что то подскажет по повуду этой балячке? Клиент не сознаёться, что он сним делал. Куда посмотреть подскажите? :men:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 06:26
Продавец НБ1
Я пишу вот про что!
viewtopic.php?f=336&t=38923
Я думаю опыт ремонта компалов у меня есть! И не малый
Я челу пишу прошей биос и если не поможет поменяй мульт неужели так трудно!
А про то что если выпаять биос и пропадёт дежурка я 100% уверен уже проверенно!
