Текущее время: 09 апр 2026 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS X51RL черная матрица.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 22:53
Доброго времени суток всем, кто читает мою проблемку. Поиском пользовался- толком не смог найти ничего схожего...
Итак, решился я на самостоятельную замену разбитой матрицы в своем ноуте. Разумеется, до замены ноут включался, матрица подсвечивалась, изображение на внешний монитор выводилось.
Нашел аналогичную б/у матрицу, подключил разъемы матрицы и инвертора, включил ноут (матрица лежала отдельно, без крышки)- все запахало, засветилось, винда загрузилась.. все видеорежимы работали отменно! Радости моей не было предела! И нет бы на этом закончить день сегодняшний и лечь спать (время шло к полуночи и глазки уже подустали)- я всеже принял решение собрать и установить крышку с проверенной матрицей...
Собрал крышку, прикрутил петли, воткнул в материнку разъемы матрицы и инвертора, включил-... ноут запустился с черным экраном...Не появилось ни подсветки ни изображения! Я подоткнул внешний моник в VGA- на него картинка выводится без каких-либо искажений. В Винде виден лишь один монитор- внешний.
Выключил ноут, выташил разъемы матрицы и инвертора, пригляделся... и нашел один загнувшийся усик в разъеме инвертора! Сослепу, видимо, криво втыкал штеккер- вот и погнул. Ладно, думаю, невелика печаль- аккуратно отогнул контакт в исходное положение, заново все собрал... Изображение выводится тоько на внешний монитор. Экран матрицы остается без подсветки и без картинки.
Судя по тому, что пропавший на время контакт в гнезде инвертора стоит в нижнем ряду (в шлейфе в том ряду там вообще задействован только один провод- чёрный)- рискну предположить, что инвертор на время включения был лишен (-)12В.
Подкидывал другой исправный инвертор и старую битую матрицу- ноут наотрез отказывается как ее подсвечивать, так и выводить изображение.
Прошу сильно не ругать за корявое обьяснение... Подскажите, пожалуйста- с чего начать проверку? Или есть возможность принудительно подать видеосигнал на матрицу с VGA?
Заранее признателен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL черная матрица.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 23:21
а на сам инвертор питание приходит? мерил какое?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 23:29
12 Вольт приходит при отключенном питании ноута.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 23:36
Померяй при включенном ноуте какие напряжения приходят на инвертор . Должно быть питание, напряжение включения инвертора примерно 3 вольта и напряжение регулировки яркости 1-3 вольта.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 23:41
Спасибо за подсказку, промерю потенциалы. А какие могут быть мысли по поводу того, что изображение на матрицу вообще не идёт? Выглядит так, как будто ноут просто не признает наличие матрицы и инвертора..
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 23:57
приходят относительно массы: 19.3V, 3.3v, 3.2v, еще раз 3.3v и 0.25v.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 03:00
Смею предположить, что все происходило при подключенном аккуме и одним неловким движением, ты попалил мультяк и у тебя больше не включается енабля инвертера. Присмотрись внимательно, а лучше подай свет на обратную сторону матрицы. Если все-таки увидишь изображение без подсветки, от отцепи провод от инвертера, на котором 0.25, а потом 3.3 подай на тот пин, на котором было 0.25.
ЗЫ Разумеется все манипуляции с проводами, проводит при польностью отключенном питании и аккуме.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 08:24
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
...отцепи провод от инвертера, на котором 0.25, а потом 3.3 подай на тот пин, на котором было 0.25...
а может это минусовой провод?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 11:49
Если минусовой там один- то это точно не он. Питающие провода - и +19.5В сразу видны на плате инвертора и напруга на них присутствует до включения. +0.25 появляется только после включения.
Спасибо, так и попробую. Подносил ноут под люминесцентный светильник, светил на матрицу фонариком- не разглядел ничего кроме пикселей под глянцем.
3.3.в на точку где было 0.25 можно подавать прямо с разъема, перемычкой?
Да, баттарейку наверное забыл вытащить в спешке, когда собирал. Ведь знал, что нужно.......
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 14:30
Четко следуя Вашим указаниям, я добился-таки включения подсветки. Получил чистый белый (серый) экран матрицы. Это уже что-то, благодарю!
Пытаясь поиском нашарить схожую проблему, натыкался на термин "датчик открытия крышки". Что это, геркон? Как он выглядит и как должен звониться тестером? Или мне и вовсе не стоит его трогать? Просто ноут, при включении без внешнего моника иногда падает в "спящий режим"- именно как при закрытой крышке.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 14:39
Нет, там не геркон, там скорее всего стоит датчих Холла (мелкая трехножка). А вот если чистый белый экран, то попросту нет питания на матрице, соответственно стоит замерить, и если нет, то таким же макаром, с того же инвертера нужно кинуть провод на матрицу.
Сдается мне, что где-то шлейф перебит.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 14:47
да блин оставте в покое инвертор.для начала нужно добится изо на матрице,а потом уже ковырять инвертор. :a_g_a:
здесь одно из двух или видаку пердык или шлейфу.ну думается мне что видаку :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 14:48
Шлейф есть другой- уже подкидывал. Оба шлейфа, оба инвертора, обе матрицы (битая и нормальная) подавали все признаки исправности- ровно до описываемых в первом посту событий.
Как можно докинуть питание на саму матричку? Распиновоки 30-пиновой колодки все совпадают между собой, или нужно искать распиновку конкретно моего шлейфа?
да ещё разьём куда вставляется шлейф проверь на загнутые штыри и на матрице до конца вставь.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 14:53
На матрицу не 19 вольт идёт, следуя совету просто прибъёшь её. А лучше отнеси к мастеру.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 15:02
Да я и не собирался подавать 19 вольт.. К мастеру отнесу- как только буду убежден, что не обойтись без серъезной перепайки чипа. Разве нет возможности подать изо, которое выводится без проблем на VGA- прямиком на матрицу?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 15:25
Да, на шлейф матрицы приходят несколько сигналов 30mV и один +3.3V
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 16:40
Гуру, ну подскажите же новичку, прошу...
2 и 3 контакты матрицы (судя по распиновке) заявлены как "Power Supply , 3,3V". В моем случае- на них напряжение отсутствует вообще.
На 4-й контакт, обозначенный как "DDS 3.3V POWER" приходит 3.3V.
Можно ли принудительно подать 3.3V на контакты 2-3?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 16:57
может кнопками включить матрицу
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 17:07
Может лучше автоматом? Или- рубильником ШС- так уж наверняка? ))
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 17:19
equilibrium
Ну дык и надо искать куды оно делось.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 17:35
Искать мертвый предохранитель? Ключ? Микруху?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 17:48
тебе видней.раз знаешь комбинацию кнопок. :-)
видюху :-)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 18:22
видюху :-)
Видеодвойку? Видеоролик? Я не силен в вашей терминологии. )
На внешний монитор изображение ведь выводится.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 18:42
видюху :-)
зато в рубильниках силён. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 19:01
Да, это моя работа. Не расстраивайтесь- всего пять лет учебы вполне могут сделать электрика даже из Вас! ))
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 19:44
Я наверно ипанулся, если где-то написал про 19В....
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 19:47
Ну так а я о чем писал? Возьми с инвертера 3.3В
Зарегистрированные пользователи: AlSi, Google [Bot], Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
