Текущее время: 15 май 2026 02:39
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R730, нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 10:46
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста куда "копать"?:
Samsung NP-R730, когда-то залили, потом поработал 2-3 месяца, потом после очередного включения - нет изображения.
MB: Bremen-L3 rev 1.2 (100201) -4
mPGA479M
Принесли после сервиса гарантийного - сказали не будут делать, так как залитие было, но вроде как ничего не попало на саму плату (собственно, тогда не понятно почему бы и не сделать, даже платно, ну да ладно..).
N11M-GE1-B-A3 - видны следы пайки и не аккуратно убранного флюса + зачем-то подложены под уголки чипа бумажные квадратики 3х3 мм.
По кнопке питания загоратся светодиоды на TouchPad, обозначеные как led525, led524, led 531, led530 и всё.
Инициализации нет.
из инструментов: mini-pci-e post card (показывает 00), тестер mastech MAS838, паялка Lukey для "диагностического прогрева" bga.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R730, нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 11:43
бом код модели напиши типа так NP-R730-JA02RU
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 14:47
NP-R730-JS07RU
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 16:46
У самсунгов есть разъем debug, туда и надо пост-карту подключать (интерфейс LPC). Распиновку разъема можно взять от любой самсунговской схемы.
Осциллограф имеется? Для начала можно посмотреть активность на LPC, при наличии таковой цеплять карту.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 04:26
Спасибо, сегодня разбирусь как это делается и подпаяюсь, осцилографа к сожалению нет :(.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 22:52
Нашёл на плате контактные площадки DEBUG. Не подскажите это оно? Как к ним подпаятся? Вот фотография моей мат платы и пост-карты. В даташите никак не могу найти распиновку (ткните в страницу в мануале, если не трудно) http://hdd.tomsk.ru/desk/xzzjfdkk - помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 13:19
Вот инструкция для Вашей POST карты, там есть про подключение.
minipcie-rus.pdf
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 18:06
Спасибо, этот мануальчик у меня есть, я немогу разобратся в распиновке дебаг "порта" на самой мат. плате.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 09:09
1-3,3v
2-5v
3-rst
4-clk
5-frame
6-lad3
7-lad2
8-lad1
9-lad0
10-gnd
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 12:38
Спасибо всем большое за помощ, подпаялся к LPC Старт 00. мигает CLK раз 5-6, потом уходит в rst (код 0., светодиод rst) и так по кругу.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 09:25
Помогите пожалуйста опознать элементы (судя по всему мосфет) Q527 (k0305 7c1, кажется,) Q528 (в даташите лист замазан "чёрным" или битые листы). Видны сколы по бокам, как-будто пытались снять пинцетом и не удачно. Какие-нибудь аналоги?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 18:49
выглядит вот так http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 28463.jpg/
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 15:47
Было точно также. Впаял кварц Y501, возле мультика,всё пошло.
