Текущее время: 07 май 2026 18:07
 Заголовок сообщения: Вопрос про тепловые трубки.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 19:00
Acer 6530G (Плата ZK3) не ставится винда, вылетает синий экран. Путем замены выяснил, что глючит процессор RM70. Подкинул другой аппарат ожил, загрузил на пробу "Live", погонял тестами, вроде в порядке. Обратил внимание, что пятак теплоотвода над процом раскаленный, на другом конце тепловой трубки радиатор чуть теплый. Взял я этот теплоотвод и другой (от постороннего бука) для сравнения и опустил пластинами под процессор в кипяток. Радиатор на трубке от другого аппарата нагрелся секунд за 8 и его захотелось выпустить из руки, а от 6530G продержал более 20 секунд. Я понимаю что трубка неисправна и ее по хорошему необходимо заменить, но смущает материал из которого сделана эта трубка, на медь не похоже, поверхность блестящая и совсем нет окислов - темных пятен. А что если там вместо медной трубки применили какой то "фуфел", более дешевый сплав и низкая теплопередача для него это норма.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про тепловые трубки.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 19:19
Поставил еще один эксперимент: взял трубку от RoverBook 554, благо их в разборе много, проверил ее эффективность в кипятке - огонь! А затем просверлил ее и выпустил газ, она вообще перестала переносить тепло. Теперь в сравнении с ней трубка от Acer 6530G работает отменно. Скорее всего так и есть, удешевление аппаратов, вместо меди сплав не пойми чего, гарантию отработает, а там за новым в магазин. Вот и думаю, заказать трубку, придет точно такая же хреновая, через месяц или воткнуть новый процессор и отдать ноутбук.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 19:23
ГЫ!
А вы вправду полагаете, что тепловая трубка только из этого металла состоит? ;)
Принцип работы тепловой трубки несколько сложней, нежели банальная теплопередача в металле. В нутри нее находится хладогент, который при испарении с нагретого конца отбирает энергию, а на конце, куда крепится кулер, происходит его конденсация, там и выделяется энергия.
Из Вашей трубки улитучился хладогент. Скорее всего, в металле есть микротрещина. Заправка в "домашних" условиях невозможна. Трубка подлежит замене.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 19:47
Николай, я прекрасно понимаю, как работает тепловая трубка, отработал много лет инженером в фирме по монтажу и обслуживанию кондиционеров, как работает хладагент знаю не по наслышке. Когда из трубки удален газ она совсем не проводит тепло, а искомая трубка от 6530G проводит, но менее эффективно, в сравнении с трубкой от другого ноутбука. Еще раз повторюсь: материал самой трубки от 6530G явно не медь, может поэтому хуже эффективность ее работы?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 20:35
Ну, если инженером... да еще и по кондеям....
Тогда встречный вопрос к инженеру-холодильщику: а почему трубки кондея делают из меди? Причем, не из латуни, или др. сплавов, а имиенно из меди? Разве хладогенту не без разницы, по каким трубкам до испарителя лететь?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 21:02
Трубки которые внутри конденсатора и испарителя из меди из-за хорошей теплопроводности. А межблочная трасса из отоженоой меди из за технологичности: гибка, пайка, вальцовка. Краткий ответ устроит, или дать более развернутый?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 21:48
Вот и ответ на Ваш вопрос. Поэтому совсем не важно, из чего сделана соединительная трубка. Главное, чтобы контактные пятаки были медными.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot], Валерий Филяев (DaveGibson)
